bateria na E36
aur77
#1 Příspěvek od aur77 »
zdravim, na ako dlho sa moze odpojit baterka na E36? Potrebujem vybrat volant a budiky.... DIK.
Pyron
Klubové ID: 367
#2 Příspěvek od Pyron »
To je nějak omezené? Znám bazary kde jsou auta JEN bez baterek a paliva - vše až po koupi..
aur77
#3 Příspěvek od aur77 »
ja neviem. Pytam sa pre istotu, lebo sa mi zda, ze som na nejakom anglickom fore cital, ze sa ma odpojit na 10 minut, co mi pripada ako nezmysel....
Maikl
Klubové ID: 644
#4 Příspěvek od Maikl »
no to asi bude nakej nesmysl.. :wink:
_peper
Klubové ID: 1129
#5 Příspěvek od _peper »
Jediné co se ti stane po odpojení baterky že se v rádiu smažou uložené stanice a ostatní nastavení. Ale myslím, že nějaký chytrý rýdia už na to budou mít svojí baterii a paměť. Moje bohužel nemá.
Takže baterku měj odpojenou jak dlouho potřebuješ.
JIP
#6 Příspěvek od JIP »
_peper píše:Jediné co se ti stane po odpojení baterky že se v rádiu smažou uložené stanice a ostatní nastavení. Ale myslím, že nějaký chytrý rýdia už na to budou mít svojí baterii a paměť. Moje bohužel nemá.
No a taky by se ti třeba mohlo stát, že po odpojení baterky nepůjde nastartovat... :lol:
Stačí ji ale potom zase jenom připojit... :wink:
ferlin
#7 Příspěvek od ferlin »
Po odpojení baterky se ještě vymaže registr závad z řídící jednotky. Ale jinak nevidím důvod, proč by baterka nemohla být odpojená nekonečně dlouho. :wink:
Pyron
Klubové ID: 367
#8 Příspěvek od Pyron »
ferlin píše:Po odpojení baterky se ještě vymaže registr závad z řídící jednotky. Ale jinak nevidím důvod, proč by baterka nemohla být odpojená nekonečně dlouho. :wink:
Registr závad? Tak to musí být venku asi dost dlouho, páč já ji měl venku dva dny a závady zůstaly. Odstranil je až Speedy na Mordu. Tímto Ti ještě jednou děkuji Speedy.. 8)
Leveler
Klubové ID: 1133
#9 Příspěvek od Leveler »
Baterku sem měl dycky přez zimu z auta hezky v teple a nikdy žádnej problém :wink:
Brody
Klubové ID: 1772
#10 Příspěvek od Brody »
jeste sem cet ze snad i dalkovej central pokud mas tak musis znovu naprogramovat nobo tak neco!Mam za to ze sem to cet v manualu! :oops:
