E36 nejdou brzd. světla
Wertheim
#1 Příspěvek od Wertheim »
Brzdy OK, ale nerozsvěcí se brzdová světla.. (nechci odpovědi typu vyměň žárovku, pak to bude lepší)..
Netuším jestli je KO nějaký čidlo nebo chyba v elektrice.. ?
Slid
Klubové ID: 1699
#2 Příspěvek od Slid »
no a chceš teda co poradit? :D
Když to netušiš ty tak my také ne od pc :lol:
droban
#3 Příspěvek od droban »
zkus ty draty co vedou v gumove prechodce v kufru bejvaj prezvejkli draty
Wertheim
#4 Příspěvek od Wertheim »
Slid píše:no a chceš teda co poradit? :D
Chtěl bych poradit, v čem by mohla bejt chyba.. jestli se to už někomu nestalo a jak to řešil..
Slid
Klubové ID: 1699
#5 Příspěvek od Slid »
Wertheim píše:
no jasně, ale napsal si to tak zvláštně :lol:
Ono může to být všechno možé.
Nejdříve bych zkoukl žároky, potom bych zkoukl patice ve světlech zda jde proud při sešlápnutí, pokud by nešel mrknu na pojistky pokud ok mrknu na spínač pedálu.
Brody
Klubové ID: 1772
#6 Příspěvek od Brody »
nebo ty draty jak tu bylo napsano vyse!Ty sou vsemocny! :lol:
_peper
Klubové ID: 1129
#7 Příspěvek od _peper »
Zkus tohle pokud jsi prošel vše co ti napsal Slid. http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=30390. Kdyby nic, tak v tom topicu je další odkaz ;)
Wertheim
#8 Příspěvek od Wertheim »
_peper: Díky, kouknu na ty káble.. Je pravda, že Check control furt píše chybu ve světlech, tak to asi bude ono.. 8) doufám..
Wertheim
#9 Příspěvek od Wertheim »
Tak jsem se kouknul na ten ohyb v kufru a vypadá bezchybně.. řikám si, že je možný, že bude chyba někde dál, kam není vidět.. co?
Slid
Klubové ID: 1699
#10 Příspěvek od Slid »
udělal si to co jsem ti napsal :roll:
Wertheim
#11 Příspěvek od Wertheim »
Slid píše:udělal si to co jsem ti napsal :roll:
Žárovky OK, nevím, jak přesně poznám jestli je tam proud při sešlápnutí.. není tam vidět a sáhnout se tam už vůbec nedá.. pojistky jsem prohlíd a kabely nejspíš OK...
Slid
Klubové ID: 1699
#12 Příspěvek od Slid »
Wertheim píše:
no tak co chceš za radu, prosím tě další když nevíš zda ti tam jde proud nebo je v prdeli spínač nebo to není přerušené ve dveřích jak kluci psali, ono musíš to zmeřit a musíš si někoho sehnat ať ti šlápne na brzdu, nejdříve tohle udělej a pak se ptej protože nic jiného to být nemůže :!:
Wertheim
#13 Příspěvek od Wertheim »
Samozřejmě to změříme... :wink: to je jasný v každym případě..
_peper
Klubové ID: 1129
#14 Příspěvek od _peper »
Wertheim píše:Samozřejmě to změříme... :wink: to je jasný v každym případě..
Kdyz ti napětí nepůjde na patici žárovky pak musíš meřit před spínačem co je pod pedálem. Ten by mohl být špatný a třeba nepropouští.
Drifter
#15 Příspěvek od Drifter »
Viděl bych to na ten brzdovej spínač. Řešil sem to asi před měsícem, nejdřív to sem tam svítilo a pak už vůbec... spínač přestal propojovat, takže vrakoviště-300.- a za pět minut funguješ... jen když ho budeš shánět, tak měj ten starej v ruce... existuje "milion" typů... prý snad co rok, to jiné označení a tvar, ale je to dost podobné, tak by to mělo jít prohodit... jen záleží na tvaru a počtu konektorů... Tak ať brzo //Mko funguje tak jak má :)
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#16 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Drifter píše:Viděl bych to na ten brzdovej spínač. Řešil sem to asi před měsícem, nejdřív to sem tam svítilo a pak už vůbec... spínač přestal propojovat, takže vrakoviště-300.- a za pět minut funguješ... jen když ho budeš shánět, tak měj ten starej v ruce... existuje "milion" typů... prý snad co rok, to jiné označení a tvar, ale je to dost podobné, tak by to mělo jít prohodit... jen záleží na tvaru a počtu konektorů... Tak ať brzo //Mko funguje tak jak má :)
Budeto na 90% brzdovej spínač ,ikdyž u te skládačky čert nikdy neví :D
