e36 digiklima
xSAFA
Klubové ID: 1477
#1 Příspěvek od xSAFA »
Dva dotazy ke dvouzon. klimě
1) obě modrá tlačítka současně blikají, nejdříve jsem myslel že je to nějaký signál že teplota v autě ještě nedosáhla nastavené jak jsem to již někde viděl, nicméně je to blbost protože to dělá nepravidelně a i při vypnuté klimě. Typoval bych to na nějaký kontakt ale jak se do teho dosta?? Jde sundat celni panel?? Jo jinak samo je to při zapnutych svetlech 8)
2) tlacitka nastavovani smeru toku vzduchu dolu, z vydechu na ridice/spolujezdce a nahoru na okno. At mackam jak mackam zda se mi ze na sklo to prd fuci a na me to pere porad strasne ledovy vzduch i kdyz teplotu zmenim... proste se mi to nejak nezda. Jak zkontrolovat funkci? :cry:
Diky vsem s autem jsem se jeste ani poradne neseznamil nicmene zacinam vychytavat prvni musky....
Mikka_old
#2 Příspěvek od Mikka_old »
Asi ti nepomůžu, ale přesto bych měl dotaz :-) Nevíš na co je tlačítko se sněhovou vločkou? A jestli jde pustit vetrák i bez ovlivnění teploty klimatizace (aby to foukalo jako u auta bez klimy)?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#3 Příspěvek od xSAFA »
no vločka je klima, když ji vypneš jede jen vetrak bez klimy :)
Marrtin
Klubové ID: 4041
#4 Příspěvek od Marrtin »
Na vydechu co miri na ridice je jest takove kolecko kterym se jeste dodatecne reguluje teplej nebo studenj vzduch...ja to tak na e36 coupe mam.
Smer vzduchu by mel jit regulovat temi tlacitky nalevo. Pokud chces vsechno jenom na sklo, musis ty ostatni povypinat, jinak se vzduch pude i do ostatnich = na sklo to bude foukat relativne malo...
xSAFA
Klubové ID: 1477
#5 Příspěvek od xSAFA »
Na to kolečko sem přišel a aji kdyz vse vypnu a zapnu jen na sklo fouka to hodne malinko... :roll:
Marrtin
Klubové ID: 4041
#6 Příspěvek od Marrtin »
Predpokldam ze tlacitkem + mas vetrak naplno. Nevim presne jestli ho e36 tour ma, ale taky by to mohl bejt kabinovej/pylovej filtr zanesenej...
paca
#7 Příspěvek od paca »
Marrtin píše:Predpokldam ze tlacitkem + mas vetrak naplno. Nevim presne jestli ho e36 tour ma, ale taky by to mohl bejt kabinovej/pylovej filtr zanesenej...
jj, já ho na jaře měnil, rozdíl byl znatelný ( stál okolo 600,-- )
JIP
#8 Příspěvek od JIP »
xSAFA píše:Na to kolečko sem přišel a aji kdyz vse vypnu a zapnu jen na sklo fouka to hodne malinko... :roll:
Jestli sis všimnul, tak tam máš uprostřed na ovládacím panelu klimy symbol zamlženého předního okna a pod ním nakreslené 4 kolečka se šipkami. Je to návod na rychlé odmlžení oken, musíš prostě podle těch znaků nastavit kolečka ovládání klimy a všechno ti půjde nahoru na sklo... :idea:
xSAFA
Klubové ID: 1477
#9 Příspěvek od xSAFA »
JIP píše:
Ty ale nemyslis asi digi..., zkusim ten pylovej filtr asi to bude tim protoze i vzduch co to fouka se mi zda takovej těžkej :wink:
fix
Klubové ID: 1145
#10 Příspěvek od fix »
a funguje ti vubec to tlacitko vlevo se symbolem foukani na sklo? kdyz ho na digiklime stisknu, vse jde jen na sklo a spusti se takovej fucak (vetrak se pusti na max) ze vetsinou nevydrzim cekat az se to samo vypne...
Marrtin
Klubové ID: 4041
#11 Příspěvek od Marrtin »
fix píše:a funguje ti vubec to tlacitko vlevo se symbolem foukani na sklo? kdyz ho na digiklime stisknu, vse jde jen na sklo a spusti se takovej fucak (vetrak se pusti na max) ze vetsinou nevydrzim cekat az se to samo vypne...
Nemyslis nahodou talcitko vpravo uplne nahore ? To kdyz zmacku funguje jak rikas...Vpravo uplne dole je pak rozmrazovani zadniho okna ne ...
