prerabky e46
aero
#1 Příspěvek od aero »
Zdar,
som stastny novy majitel e46 2000 a chcel by som na nej nieco porobit v dohladnej dobe, no mam par otazok. Vidim ze su tu niektori borci co budu vediet. :idea: Dik vopred.
:?: 1. mam spraveny facelift predku na 2003, a v narazniku (taky ten s usmevom) mam namiesto hmloviek len zaslepky. (male, okruhle)
Nenasiel som presne ake hmlovky tam pasuju. Co este (okrem hmloviek) budem potrebovat? Budu stacit hmlovky+kabelaz+tlacitka?
:?: 2. mam gumeny 4ramenny volant s airbagom. Chcel by som 3 ramenny s takou vlozkou vo farbe interieru. (je to vlastne tiez 4 ramenny, nadol idu 2 ramena). Moja prva podotazka sa tyka airbagu. Bude mi pasovat airbag z povodneho volantu? Dalej - tento volant sa robi aj vo verzii s mutifunkcnymi tlacitkami. Je mozne tieto nejako vyuzit? Alebo treba mat na to pripravu?
:?: 3. Ako dalsie planujem vymenu zadnych svetiel za dvojfarebne led svetla.
Ako zistim ci mam zadok tiez prerobeny na facelift? Resp. cim sa lisia zadne svetla na sedan pred 2001 a po? Nebude problem ze ledky budu mat mensi odpor, a bude mi hlasit chybu? alebo je to nejako osetrene?
tot vsjo, dik za vsetky (konstruktivne) rady. :wink:
Toydolls
#2 Příspěvek od Toydolls »
ad 1) Mlhovky ti tam padnou z Facelift verze (pokud tedy mas facelift naraznik). Mrkni zda tam mas na to natazeny kabely, nebo si dle vinu vyjed vybavu co to melo puvodne
Zapnuti mlhovek je tlacitkem kde zapinas svetla (cely ten modul),ale byla verze i bez toho tlacitka - to bys musel pak dodelat nebo koupit - zjistis dle ETK
ad 2) Tak to mas zmateny. Ze 4raminka
http://www.emarket.gr/lotimage18/5718905_00.jpg
ten bag do 3raminka kulatyho logicky nedas.
http://images.google.cz/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DN
Myslim si, ze volant je origo, cili pred faceliftem (zjistis dle poctu patron) - tim padem kulaty ti tam nepujde (teda ne bez upravy, kterou nedoporucuji) takze se tam pak dava 3 raminko jine
http://www.suxess.fi/hmrtrading/index.p ... roduct=605
Multifunkce pokud ted nemas a chtel bys je mit,tak se to musi dodelat
ad 3) Nepises jaky vzhled ted mas tech zadnich svetel. Podivej se na par fotek Facelift a pred faceliftem - poznas rozdil a ten pak poznas i u sebe. Facelift svetla jsou jinak zapojene, nejrozumejsi je koupit Ledkove na predfaceliftovou verzi (pouze tuningove) - cena tak 4-5K - dej tu hledat jeden user to na E46 nedavno delal
aero
#3 Příspěvek od aero »
dik za odpoved,
ad1 - je nieco take na webe? ..myslim vin>vybava
ad2 - hej, presne taky volant som myslel, ale mal som pocit ze ten airbag modul by mohol
byt ten isty vo vsetkych, len kryt airbagu je iny.. ale ked hovoris ze by to nepasovalo..
ad3 - led svetla mam uz vyhliadnute, ale delia sa podla rocnikov 98-01 a 01-05 takze
budem musiet pokukat nejake auta, ze kde je vlastne rozdiel.. ale stale som sa nedozvedel, ze ci tie ledky nebudu robit problemy v elektrike a nebude hlasit nejaku chybu.. alebo zistim
az potom
