ZABOUCHNUTÉ KLÍČE Vyřešeno!!!
Pobo
- Klubové ID: 1172
Zave
- Klubové ID: 90
Pobo
- Klubové ID: 1172
_peper
- Klubové ID: 1129
Myslím, že nic jiného ti nezbyde.Pobo píše:To se mi moc nechce. Mám to před barákem, takže mám k dispozici i jiné nářadí. Ale nevím co a jak.Zave píše:trojuhelnicek na zadnich dverich a kladivo
Pak jedině zkusit násilím stáhnou okénko a provázkem s očkem zkusit vytáhnout čudlík. U starších aut to funguje a auto se odemkne. Když jsem to zkoušel u fabie, vytáhl jsem čudlík a auto zůstalo zavřené
bmwfil
- Klubové ID: 687
T613
Pobo
- Klubové ID: 1172
bmwfil
- Klubové ID: 687
Pobo
- Klubové ID: 1172
bmwfil
- Klubové ID: 687
Slid
- Klubové ID: 1699
Pobo
- Klubové ID: 1172
Pobo
- Klubové ID: 1172
Zave
- Klubové ID: 90
Pobo
- Klubové ID: 1172
usak
usak
Pobo
- Klubové ID: 1172
Rano zkusim nejake zamecniky. To ay bylo aby se do toho nekdo nedostal jinak nez viz prisp. 1usak píše:Stalo se mi totez asi 4km od domu...Zamecnik vrazil do dveri u ridice klinky, prostrcil extra dlouhy drat vytahl pres cele auto klice ven, ale to bylo combi a slo vse videt, toto je jasne......
Prispevek ¨1¨.
I kdyz zevnitr tahas za klicky, jsou jisteny....Marny boj.
Jirka318i
- Klubové ID: 1535
rozbij vzadu malé okénko ten trojuhelníček a skus stahnout okýnko vlez tam pokud je to originál centrál tak otevři tlačítkem a dostaneš se i do kufru. A pokud nechceš rozbíjet okýnko tak zkus rozřezat jen těsnění kolem něj a vidělej okýnko a postup je dále stejný. a nebo pokud se dostaneš do auta danýma způsoba a máš v autě ski vak tak si přezněj vyndej klíče pokud nemáš origo centrál.
3nge
no takze to tesneni kolem okna je drazi , nez okynko ...ten zadni trojuhelnik sezenes draz nez normalni okno a na zaver... tlacitkem uvnitr dvere neotevres pokud si zamknul klickemJirka318i píše:rozbij vzadu malé okénko ten trojuhelníček a skus stahnout okýnko vlez tam pokud je to originál centrál tak otevři tlačítkem a dostaneš se i do kufru. A pokud nechceš rozbíjet okýnko tak zkus rozřezat jen těsnění kolem něj a vidělej okýnko a postup je dále stejný. a nebo pokud se dostaneš do auta danýma způsoba a máš v autě ski vak tak si přezněj vyndej klíče pokud nemáš origo centrál.
