problemy so startovanim E36
kennik
#1 Příspěvek od kennik »
Cafte,
neviete mi poradit, rano sa mi stalo, ze mi nechcel nastartovat motor... otocim klucom, motor akoby otocil napolovicu a nic.... toto asi 10x..a potom pri dlhsom podrzani kluca sa pomaly pretocil a chytil..... potom som skusal cca po 2h a uz to nabehlo na prvy krat.... stalo sa mi to aj vcera...ale iba raz....
neviete mi pls poradit ??? :roll:
radims
#2 Příspěvek od radims »
možností je několik:
1) baterka v hajzlu
2) špatný kontakt kabelů na baterce nebo startéru
3) vadné uhlíky nebo kotva ve startéru, popř. špatný spínací kamen
Osobně se přikláním k možnosti 1. Zkus změřit baterii v zátěži.
kennik
#3 Příspěvek od kennik »
baterka ma napadla tiez..ale potom to nabehlo normalne.... a ked je zohriaty motor naskoci na prvy krat...
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#4 Příspěvek od error-motohanz »
nebo se ti porouchava EWS....immobiliser
kennik
#5 Příspěvek od kennik »
a to zistim ako ? resp. ako da chyba odstranit ?
Raptor181
#6 Příspěvek od Raptor181 »
Starter poriadne skontrolovat, a ked ti to robi len pri prvom startovani, tak by som tiez tipoval baterku. Skus zmerat baterku pri zatazi. Pri prvom strtovani.
Ak by bolo EWS v prdeli, tak nenastartuje vobec. Bude len tocit.
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#7 Příspěvek od error-motohanz »
Raptor181 píše:Starter poriadne skontrolovat, a ked ti to robi len pri prvom startovani, tak by som tiez tipoval baterku. Skus zmerat baterku pri zatazi. Pri prvom strtovani.
Jasne nerikam v prdeli ale odchazejici...protoze kdyby byla v haji baterka tak netoci tak dlouho ne? Aha ted ctu ze se jako vubec neotoci..... :oops: tak to je baterka....99% jinak kdyby se jako tocil a nenaskakoval tak to muze bejt i cerpadlo paliva..
kennik
#8 Příspěvek od kennik »
.. tak nakoniec to vyzera na zly pastorek v starteri.... asi pojde na repas...
ale diky moc chalani...
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#9 Příspěvek od error-motohanz »
takze se ale starter tocil jo? takovej bzikavej zvuk
kennik
#10 Příspěvek od kennik »
error-motohanz píše:takze se ale starter tocil jo? takovej bzikavej zvuk
praveze sa ani neotocil.. ale uz vsetko funguje :)
Killca
Klubové ID: 1648
#11 Příspěvek od Killca »
no a cim to bylo? podle me stacilo vycistit starter a veci kolem, asi jen drhnul ne?
kennik
#12 Příspěvek od kennik »
Killca píše:no a cim to bylo? podle me stacilo vycistit starter a veci kolem, asi jen drhnul ne?
nie nie, robil mi to chlapik co opravuje startery... bol tam zlomeny pasterok alebo tak nejak... nieco tam menil...
8)
