Napsal: stř 18.07.2007 09:59
od Peppo
Zdravim. U nas je momentalne dost teplo cca 38°C - pri nastarovani mi cele auto na volnobehu trase - ako keby - hlavne ked dlhsie stojim na mieste - krizovatka a podobne.
Takto nejako podobne trasie aj po ranu - cca 10 vterin pokial drzi sytic - ako nahle klesnu otacky trast prestane.
Je aj problem s plynom - niekedy reaguje slabsie - niekedy trhne.
V chladnejsom pocasi pomohlo doliat vodu - do nadrzky pri chladici _ ONLY COLD WATER ale teraz je tam vody dost. Cim to moze byt?
Napsal: stř 18.07.2007 15:41
od Brody
no nevim cim by to mohlo byt!Ale mam taky dotaz!Pri takovych teplotach mi jakoby vrze rizeni!Jak otocim volantem tak jako by neco vrzalo od kol!Proste z casti od rizeni! :(
Napsal: stř 18.07.2007 15:45
od Diablo330Ci
Me to treseni lehce dela kdyz mam zaplou klimu tak jestli to neni ji a jejim odberem?
K tomu vrzani:neni to spis piskani nebo huceni od serva?
Napsal: stř 18.07.2007 15:54
od Peppo
Moj problem moze byt v tom ze sa to prehreje a potom ako by sa to dusilo, trosku lietaju aj otacky a nema vykon.
Moze to byt termostat alebo pumpa... alebo to je zavzdusnene. Neviem.
To servo - neviem neviem - skus vymenit kvapalinu.
Kamosovi na E36 tie vrzga servo - treba ho vymenit.
Napsal: stř 18.07.2007 16:38
od Diablo330Ci
Peppo a neni to ten problem o kterem jsme si psali?Ze auto jede mnohem min a udela to jednou za cas?
Napsal: čtv 19.07.2007 09:51
od Peppo
ne ne... toto je jiny problem..
Napsal: čtv 19.07.2007 12:09
od dargon
ono staci kdyz bude horky vzduch z okoli a proste auto se chova jinak hlavne ve meste kde to je poradne rozpalene atd... to chce trosku pomoct davkou NOS :twisted:
Napsal: čtv 19.07.2007 13:07
od Marek-is
pokud nemas volnbeh s AC pod predepsanou hranici tak je to tim yapicenym vedrem a proto je lepsi zustat doma v klidu v chladku.Jinac se elektronicky zvednout volnobeh pokud je malej ..
Napsal: čtv 19.07.2007 14:41
od Ranger_Zx
Pridam se se svou zkusenosti, asi tyden mi auto stalo venku v tomhle horku a pak jsem ho nastartoval, motor chytl trochu hure nez jindy a hned jsem videl proc, sestivalec bezel velmi ztezka tak na 2-4 valce a cele auto se zacalo trast, mirne jsem pridal plyn a okamzite se chytly vsechny valce a jakmile jsem to nechal spadnout zpet na volnobeh tak se to castecne vratilo, tak jsem to drzel na 1500RPM asi pul minuty a pak uz to bylo ok. Dokazete nekdo rict cim to muze byt?
Stalo se mi to i pozdeji, ne tak moc, ale bylo jasne ze motor nesel na vsechny valce, ale bylo to znova za "studena" v tomhle horku. Svicky mam nove asi 20 dni.
Napsal: čtv 19.07.2007 15:25
od Spajky
No tak mně se jednou při rozjezdu auto taky pěkně třáslo,na volnoběh to vibrovalo jak já nevim co,ale otáčky to drželo a byly mírně vyšší (byl studenej motor)...popojel sem 150m a už to bylo OK..stalo se mi to jednou tak před 2500-3000km a od tý doby nic,vše je OK,nechápu co to bylo
Napsal: pát 20.07.2007 10:26
od Peppo
neviem neviem. Mne robi pravidelne.
Na studeno startuje v pohode - drzi si vyssie otacky a trosku vibruje. Ale v tomto teple aj vibruje chvilu po nastartovani. Pokial stojim cca 10minut bez pohnutia na krizovatke v tomto horku tak zacne triast. Jednoznacne sa prehrieva ale rucicka sa z polky ani nepohne.
nevim si rady.
Napsal: pát 20.07.2007 10:51
od Diablo330Ci
A co Vaha vzduchu je mozny ze to horko pak uz nezvlada kdyz je spatna a nebo jenom spinava?
Napsal: pát 20.07.2007 11:24
od Peppo
vaha vzduchu ma pravdepodobne tiez problem - alebo cele sanie - niekde podfukuje. Cize vahu budem asi tiez menit.
Akurat som si dohodol termin s servise -
mozne zavady - termostat, cidlo teploty, v najhorsom chladic, vaha vzduchu - hadice sania, tesnenia a podobne. proste des....
Napsal: pát 20.07.2007 19:30
od Maikl
Brody píše:no nevim cim by to mohlo byt!Ale mam taky dotaz!Pri takovych teplotach mi jakoby vrze rizeni!Jak otocim volantem tak jako by neco vrzalo od kol!Proste z casti od rizeni! :(
čepy.. :wink:
Napsal: stř 25.07.2007 11:36
od FreeTree
Peppo píše:vaha vzduchu ma pravdepodobne tiez problem - alebo cele sanie - niekde podfukuje. Cize vahu budem asi tiez menit.
Mrkni na klapku sání..... já v ní měl díru a zjistíš to tak že jdou od sání takový zvuky jako by srčení, cvrčení prostě divnej zvuk....
Napsal: čtv 26.07.2007 16:16
od Peppo
------VYRESENO--------
Pani, neverili by ste, ale bola to hadica ku volnobeznemu ventilu.
Bola z vnutornej strany derava - nebolo to vidiet -
piskalo nieco, ale vyzeralo to na sanie - nakoniec vaha vzduchu bola v pohode aj cele sanie.
to trasenie nemalo nic s tym prehrievanim - za to prehrievanie moze termostat ktory nezapina ventilator....
