Trase cele auto E46
Peppo
- Klubové ID: 1123
Zdravim. U nas je momentalne dost teplo cca 38°C - pri nastarovani mi cele auto na volnobehu trase - ako keby - hlavne ked dlhsie stojim na mieste - krizovatka a podobne.
Takto nejako podobne trasie aj po ranu - cca 10 vterin pokial drzi sytic - ako nahle klesnu otacky trast prestane.
Je aj problem s plynom - niekedy reaguje slabsie - niekedy trhne.
V chladnejsom pocasi pomohlo doliat vodu - do nadrzky pri chladici _ ONLY COLD WATER ale teraz je tam vody dost. Cim to moze byt?
Brody
- Klubové ID: 1772
Diablo330Ci
Peppo
- Klubové ID: 1123
Diablo330Ci
Peppo
- Klubové ID: 1123
dargon
- Klubové ID: 497
Marek-is
- Klubové ID: 181
Ranger_Zx
Pridam se se svou zkusenosti, asi tyden mi auto stalo venku v tomhle horku a pak jsem ho nastartoval, motor chytl trochu hure nez jindy a hned jsem videl proc, sestivalec bezel velmi ztezka tak na 2-4 valce a cele auto se zacalo trast, mirne jsem pridal plyn a okamzite se chytly vsechny valce a jakmile jsem to nechal spadnout zpet na volnobeh tak se to castecne vratilo, tak jsem to drzel na 1500RPM asi pul minuty a pak uz to bylo ok. Dokazete nekdo rict cim to muze byt?
Stalo se mi to i pozdeji, ne tak moc, ale bylo jasne ze motor nesel na vsechny valce, ale bylo to znova za "studena" v tomhle horku. Svicky mam nove asi 20 dni.
Spajky
- Klubové ID: 1147
Peppo
- Klubové ID: 1123
neviem neviem. Mne robi pravidelne.
Na studeno startuje v pohode - drzi si vyssie otacky a trosku vibruje. Ale v tomto teple aj vibruje chvilu po nastartovani. Pokial stojim cca 10minut bez pohnutia na krizovatke v tomto horku tak zacne triast. Jednoznacne sa prehrieva ale rucicka sa z polky ani nepohne.
nevim si rady.
nevim si rady.
Diablo330Ci
Peppo
- Klubové ID: 1123
Maikl
- Klubové ID: 644
FreeTree
Mrkni na klapku sání..... já v ní měl díru a zjistíš to tak že jdou od sání takový zvuky jako by srčení, cvrčení prostě divnej zvuk....Peppo píše:vaha vzduchu ma pravdepodobne tiez problem - alebo cele sanie - niekde podfukuje. Cize vahu budem asi tiez menit.
Akurat som si dohodol termin s servise -
mozne zavady - termostat, cidlo teploty, v najhorsom chladic, vaha vzduchu - hadice sania, tesnenia a podobne. proste des....
Peppo
- Klubové ID: 1123
------VYRESENO--------
Pani, neverili by ste, ale bola to hadica ku volnobeznemu ventilu.
Bola z vnutornej strany derava - nebolo to vidiet -
piskalo nieco, ale vyzeralo to na sanie - nakoniec vaha vzduchu bola v pohode aj cele sanie.
to trasenie nemalo nic s tym prehrievanim - za to prehrievanie moze termostat ktory nezapina ventilator....
