Napsal: čtv 05.07.2007 15:10
od matej
za jízdy me z niceho nic vyletela teplota do cervenyho a topení prestalo topit.
po vyhchladnuti sem dolil kousek destilky, nikde nic viditelne netece, ale žádna zmena.
nevite cim to muze bejt? prijde me divny ze i zajizdy (ca 90km/h) na volnobeh se to neochladi.
diky za rady
Napsal: čtv 05.07.2007 15:19
od bas2
Poriadne to odvzdusni.... ked to nepomoze tak skontroluj/vymen termostat a vycisti chladic (rebra) od bordelu. Ale podla toho topeni jak pises typujem ze to mas iba zavzdusnene.
Napsal: čtv 05.07.2007 15:24
od dsvatos
Pro sichr si vyměň termostat. Může se stát, že prostě na chvilku zablbnul, zavřel se a během chviličky se ti přehřál motor, část vody vyvřela a zavzdušnila to..
Napsal: čtv 05.07.2007 19:34
od arctic
nemuze to delat vodni pumpa
Napsal: čtv 05.07.2007 19:37
od dsvatos
arctic píše:nemuze to delat vodni pumpa
Taky možnost..
Napsal: pát 06.07.2007 11:03
od matej
tak je to vodní pumpa
diky
Napsal: pát 06.07.2007 11:14
od srle
vyresil jsi to teda?
ja jen, ze jsme to meli u sedmicky taky a nakonec to bylo tim, ze chladic byl plnej s..cek. stacilo ho poradne oplachnout wapkou.
Napsal: pát 06.07.2007 18:50
od matej
srle píše:vyresil jsi to teda?
no od servisaka sem dostal info ze to je tou vodni pumpou. v pondeli se koupi......tak snad to bude OK. kdyztak jeste napisu
Napsal: ned 08.07.2007 08:27
od Stanley
cau taky jsem mel ten problem nechladil me motor a jeste navic se sistem natlakoval a bouchla me pokazde nejaka hadicka .taky jsem se tu poptal a vymenil jsem termostat i vodni pumpu ,ale porad to delalo,.nakonec jsem zjistil ze to byla netesna priruba .takova plastova ,proste styrela a netesnila tahlo to vzduch do sistemu a ten se natlakoval pokazde to nekde prdlo .nevim jestli ti to pomuze ale nez zacnes sypat pachy do oprav omrkni prvni ty banalnejsi veci-poslal bych i nejake foto ale nevim jak to sem vlozit ,poradte dikes
Napsal: ned 08.07.2007 16:32
od castro
řešil jsem v pátek podobný problém... zahřívalo se to v zácpě. Stačilo vyčistit žebra chladiče a bylo po problému. Neuvěřitelný kolik hmyzu a písku se tam dokáže držet...
Napsal: pát 13.07.2007 11:25
od matej
...............tak pumpa vymenena a po par km zatim vse v poradku.
Napsal: úte 17.07.2007 03:02
od Kugy
Mám podobný problém,ale mě to teplotu ukazuje přesně na půlce a po zastavení to vyfluše vodu jak kdyby to bylo přehřátý,začalo to až teš s těma vedrama nevíte někdo co s tím,please?
