Výměna volantu
BOHHy
#1 Příspěvek od BOHHy »
AHoj .. měním volant. Takže odpojit baterii ... nechat vybít kandenzátory (nevím jak dlouho ??) a normál odpojit bag sundat, nandat a napojit bag. Je to tak ? děkuji moc.
Huska
Klubové ID: 200
#2 Příspěvek od Huska »
stačí odpojit baterii ... :-) ... když by jsi ji neodpojil tak nesmíš zapnout klíč do polohy rozsvícených kontrolek.
:-) Born to be for BMW :-)
BOHHy
#3 Příspěvek od BOHHy »
Huska píše:stačí odpojit baterii ... :-) ... když by jsi ji neodpojil tak nesmíš zapnout klíč do polohy rozsvícených kontrolek.
Dík .. to bych asi mohl mohl přijít o hlavu , že ? :-)))
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
BOHHy píše:
nz ... o hlavu ne jen by jsi musel na diagnostiku nechat odblokovat :-)
Pyron
Klubové ID: 367
#5 Příspěvek od Pyron »
Huska píše:
BOHHy píše:
Aha, tak to jsem asi otočil klíčkem, páč mi svítí kontrolka. Volant už jsem párkrát měnil, ale baterku jsem nevyndaval. Teď mi to svítí prvně, patrně jsem pootočil při odpojeným bagu. Tak jsem zase o něco chytřejší.. :D
_peper
Klubové ID: 1129
#6 Příspěvek od _peper »
CHtel bych se zeptat, dal jsem volant bez bagu a předtím jsem ho tam měl. Kontakty mám mezi sebou spojit aby se mi nerozsvítila kontrolka poruchy airbagu?
Maikl
Klubové ID: 644
#7 Příspěvek od Maikl »
má doměnka zní, že když je spojíš na tvrdo, tak si auto bude myslet že je po.. Dává se tam nějakej odpor, ale jakej, to nevím..
_peper
Klubové ID: 1129
#8 Příspěvek od _peper »
Maikl píše:má doměnka zní, že když je spojíš na tvrdo, tak si auto bude myslet že je po.. Dává se tam nějakej odpor, ale jakej, to nevím..
Díky za odpověď psal jsem klukovi co mi volant prodal a ten mi rekl, že je potřeba tam dát odpor čtyři ohmy.
bobosnow
Klubové ID: 2047
#9 Příspěvek od bobosnow »
Mám taky dotaz:
Mam v E36 318iS vystřelenej airbag ve volantu a svítí kontolka. Chci tam dát volant tříramínko M-technik kterej airbag nemá. Když to vyměním stačí pak zajet na diagnostiku a chybu smáznout a kontrolka zhasne a bude to OK?
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#10 Příspěvek od pepino5xx »
Ne, auto bude hledat bagy, takže kontrolka bude opět svítit, jedině odpájet žárovičku.
jarda
Klubové ID: 1426
#11 Příspěvek od jarda »
Ne, buď si tam dáš ten odpor nebo (tipuju) origo diagnostikou půjde nakódovat že tam ten bag neni. Ale jestli to půjde udělat tak aby ostatní bagy fungovaly, to už se neodvážím ani hádat.
bobosnow
Klubové ID: 2047
#12 Příspěvek od bobosnow »
Mam pouze jeden bag a to v tom volantu. No když tam dam ten odpor tak stejnak musim na diagnostiku ne?
jarda
Klubové ID: 1426
#13 Příspěvek od jarda »
Jo, ale smazat chybu bagu umí každá diagnostika za pár stovek, kódovat umí jen pár diagnostik a ještě to s nimi musí člověk umět.
bobosnow
Klubové ID: 2047
#14 Příspěvek od bobosnow »
jo byl sem na dvou diag. a ani jedna mi ten bag ani nenačetla tak nevim co s tim :cry:
jarda
Klubové ID: 1426
#15 Příspěvek od jarda »
Chybu bagu jsem si smazal sám Carsoftem na notebooku přes COM/USB převodník na autě z roku 1993 - horší kombinace diagnostiky a auta už snad neexistuje, ale konkrétně smazání chyby bagu funguje snad fakt na všem.
bobosnow
Klubové ID: 2047
#16 Příspěvek od bobosnow »
no tak já nevim mě to ani nenačetlo. Takže tam dát odpor 4 ohmy a pak zajet k někomu kdo s tim umí pracovat aby tu chybu smáznul. A když bych tam dal volant s bagem můžu ho zapojit když je předešlej bag vystřelenej? a pak bych zajel na diagnostiku? Můžu sehnat říramínko bez bagu ten M-technik, nebo tříramínko s bagem, tak se právě rozmejšlim co zvolit.
