pomoc prosím e36 318iS-vyřešeno!
Delta
Klubové ID: 904
#1 Příspěvek od Delta »
Včera po 2dnech nasednu do auta tradičně otočim klíčkem a při startování se ozve se dutá rána a z topení takovej syrnej smrad.Chcípnu to otvírám haubnu a kontroluju co kde,pojistky taky v pořádku.Žádnej kouř,smrad ani nic vyzuelně nenacházim.Zkoušim znovu startovat.Auto chytá ALE otáčky lítaj nahoru až k 1500/2000 a pak dolu až pod volnoběch a snaží se to chcípnout,ale těsně před chcípnutím si to samo přidá.Chcípnul sem to.Po chvíli nastartil znovu a to samý.Po šlápnutí na plyn to reaguje ale po povolení plynu je to to samý.Motor má takovej šustivej zvuk.A já se ptám,prosím Vás poraďte co by to mohlo být.Díky všem!! :cry:
MartyH
#2 Příspěvek od MartyH »
zkontroluj hadici sání, hadicu k motorku volnoběhu a podtlaky, zda to nerupla a nepřisává si to vzduch bokem....to by odpovídalo těm otáčkám a zvuku, ale ten smrad.....těžko říct
KKaazz
#3 Příspěvek od KKaazz »
mě to dělalo, měl jsem prasklý to gumový kolínko za váhou vzduchu, už je to ok a zatím to nedělá :wink:
Delta
Klubové ID: 904
#4 Příspěvek od Delta »
Prověřim,včera nebyl čas.Díky kluci!
Delta
Klubové ID: 904
#5 Příspěvek od Delta »
KKaazz píše:mě to dělalo, měl jsem prasklý to gumový kolínko za váhou vzduchu, už je to ok a zatím to nedělá :wink:
dělalo ti to úplně to samý?
Delta
Klubové ID: 904
#6 Příspěvek od Delta »
Tak to byla jen vystřelená hadice která by mě v tu chvíly vůbec nenapadla.Asi to je ta viz obr.díky všem
je v těhlech místech
