Napsal: sob 30.06.2007 10:29
od rob2fab
spadli me koplet všehcny ukazatele,jede pouze tachometr..nevíte nekdo kam šáhnout at se v tom nehrabu týden?
Napsal: sob 30.06.2007 11:01
od patras
tachometr nebo rychlomer ?
Napsal: sob 30.06.2007 11:16
od rob2fab
patras píše:tachometr nebo rychlomer ?
oboje
Napsal: sob 30.06.2007 11:18
od dsvatos
Nevím jestli palubovka má svou pojistku. Zkoukni to. A co takhle vypadlej konektor zezadu budíků?
Napsal: sob 30.06.2007 12:03
od rob2fab
dsvatos píše:Nevím jestli palubovka má svou pojistku. Zkoukni to. A co takhle vypadlej konektor zezadu budíků?
pojistky 2x kontrola,přistrojovka odpojena připojena..nic
musí to být přes nejaký relé..asi..ale který
Napsal: sob 30.06.2007 14:43
od Maikl
mě se tohle stalo jednou u rychloměru, zastavil sem, chcipnul, udelal test (vše běželo jak ma), no a pokracoval v jizde a zachvili zas :? ale hned to zase naskocilo a od ty doby (tuk, tuk, tuk) zase v poho)
Napsal: sob 30.06.2007 18:38
od Pazdi
Stalo se mi to dvakrát...jednou tak jako Maiklovi...tedy podobně...jedu, najednou rychloměr na nulu...zastavil jsem, kontrola pojistek...všecko oukej, nastartoval jsem a jelo to...a jednou se mi to stalo dřív...byla odpálená pojístka (kdoví proč:) )
Napsal: pon 30.07.2007 15:36
od rob2fab
me to tak dvakrát do mesica spadlo..hned naskocilo..ted je to dole,a asi na furt...nikdo mi neví pomoct :?
Napsal: pon 30.07.2007 17:26
od rob2fab
v pojistkové skřínce je to ok,přesto by to mohlo být nějaký relé,jenže na krytu je to blbě rozepsaný maj tam pojistky č.1-č.47cca ale v reálu sou tam pojistky ve 4 oddílech kde 3 jsou očíslovaný 1-10 a jeden z nich má čísla 1-17 jak mám najít pojistku s č. 40 nevím,a to nemluvím o rele...navíc mi nejedou blinkry na páčce..jen výstražný..další válka.
diagnostika nic
v servisech si me přehazujou
začíná me to srá. koupím si škodovku a bude
Napsal: pon 03.03.2008 18:10
od Divousis
Zdravím, mám stejný problém s přístrojovkou jako máš Ty. Měl jsem přístrojovku venku, našel jsem na PS asi 3 studeňáky, ale závada je pořád stejná. Pojistkou to na 100% není, konektory v pohodě. Mám dotaz, koupil jsi škodovku nebo se Ti podařilo problém odstranit. Prosím o odpověď. Díky.
Napsal: pon 03.03.2008 20:47
od Pete
mas nekoho poblis s BMW ? proste vyzkouset jine budíky.JInak na vrakaci si za ne rekli 1500 za komplet a urcite by ti je nechal vyzkouset na miste.
Napsal: úte 04.03.2008 18:05
od rob2fab
Divousis píše:Zdravím, mám stejný problém s přístrojovkou jako máš Ty. Měl jsem přístrojovku venku, našel jsem na PS asi 3 studeňáky, ale závada je pořád stejná. Pojistkou to na 100% není, konektory v pohodě. Mám dotaz, koupil jsi škodovku nebo se Ti podařilo problém odstranit. Prosím o odpověď. Díky.
u to byl studenák na pojistce,nebylo to proste videt!nejlepsí je ze sem vsecky pojisty vytáhl ven a zamíchal je jak karty..presto se mi povedlo dat tu spatnou na svoje místo..je to pravdepodobnost jako vyhrát royal flasch v pokru:))
Napsal: čtv 06.03.2008 17:00
od Divousis
Podivná to závada a podivnější oprava. V pondělí jsem odpojil baterku, jinak jsem s ničím nic nedělal, v úterý jsem baterii připojil naskočil test a je vše v poho, tři dny vše funguje jak má. Díky za odpovědi.
