e36 přístrojovka
rob2fab
#1 Příspěvek od rob2fab »
spadli me koplet všehcny ukazatele,jede pouze tachometr..nevíte nekdo kam šáhnout at se v tom nehrabu týden?
patras Čestný člen
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
tachometr nebo rychlomer ?
rob2fab
#3 Příspěvek od rob2fab »
patras píše:tachometr nebo rychlomer ?
oboje
dsvatos
#4 Příspěvek od dsvatos »
Nevím jestli palubovka má svou pojistku. Zkoukni to. A co takhle vypadlej konektor zezadu budíků?
rob2fab
#5 Příspěvek od rob2fab »
dsvatos píše:Nevím jestli palubovka má svou pojistku. Zkoukni to. A co takhle vypadlej konektor zezadu budíků?
pojistky 2x kontrola,přistrojovka odpojena připojena..nic
musí to být přes nejaký relé..asi..ale který
Maikl
#6 Příspěvek od Maikl »
mě se tohle stalo jednou u rychloměru, zastavil sem, chcipnul, udelal test (vše běželo jak ma), no a pokracoval v jizde a zachvili zas :? ale hned to zase naskocilo a od ty doby (tuk, tuk, tuk) zase v poho)
Pazdi
#7 Příspěvek od Pazdi »
Stalo se mi to dvakrát...jednou tak jako Maiklovi...tedy podobně...jedu, najednou rychloměr na nulu...zastavil jsem, kontrola pojistek...všecko oukej, nastartoval jsem a jelo to...a jednou se mi to stalo dřív...byla odpálená pojístka (kdoví proč:) )
rob2fab
#8 Příspěvek od rob2fab »
me to tak dvakrát do mesica spadlo..hned naskocilo..ted je to dole,a asi na furt...nikdo mi neví pomoct :?
rob2fab
#9 Příspěvek od rob2fab »
v pojistkové skřínce je to ok,přesto by to mohlo být nějaký relé,jenže na krytu je to blbě rozepsaný maj tam pojistky č.1-č.47cca ale v reálu sou tam pojistky ve 4 oddílech kde 3 jsou očíslovaný 1-10 a jeden z nich má čísla 1-17 jak mám najít pojistku s č. 40 nevím,a to nemluvím o rele...navíc mi nejedou blinkry na páčce..jen výstražný..další válka.
diagnostika nic
v servisech si me přehazujou
začíná me to srá. koupím si škodovku a bude
Divousis
#10 Příspěvek od Divousis »
Zdravím, mám stejný problém s přístrojovkou jako máš Ty. Měl jsem přístrojovku venku, našel jsem na PS asi 3 studeňáky, ale závada je pořád stejná. Pojistkou to na 100% není, konektory v pohodě. Mám dotaz, koupil jsi škodovku nebo se Ti podařilo problém odstranit. Prosím o odpověď. Díky.
Pete
#11 Příspěvek od Pete »
mas nekoho poblis s BMW ? proste vyzkouset jine budíky.JInak na vrakaci si za ne rekli 1500 za komplet a urcite by ti je nechal vyzkouset na miste.
rob2fab
#12 Příspěvek od rob2fab »
Divousis píše:Zdravím, mám stejný problém s přístrojovkou jako máš Ty. Měl jsem přístrojovku venku, našel jsem na PS asi 3 studeňáky, ale závada je pořád stejná. Pojistkou to na 100% není, konektory v pohodě. Mám dotaz, koupil jsi škodovku nebo se Ti podařilo problém odstranit. Prosím o odpověď. Díky.
u to byl studenák na pojistce,nebylo to proste videt!nejlepsí je ze sem vsecky pojisty vytáhl ven a zamíchal je jak karty..presto se mi povedlo dat tu spatnou na svoje místo..je to pravdepodobnost jako vyhrát royal flasch v pokru:))
Divousis
#13 Příspěvek od Divousis »
Podivná to závada a podivnější oprava. V pondělí jsem odpojil baterku, jinak jsem s ničím nic nedělal, v úterý jsem baterii připojil naskočil test a je vše v poho, tři dny vše funguje jak má. Díky za odpovědi.
