škubne motor, následně nejede
320i
Klubové ID: 665
#1 Příspěvek od 320i »
Zdarec, potreboval bych helpnout...
mam e36 320i, M52, a v posledni dobe, cca 2-3 týdny mi blbne motor.. Za studena jede v pohode, resp. jeste mi to nikdy neudelalo, za tepla to driv udelalo jen nekdy po dlouhy ceste (cca 150-200km) a ted mi to blbne uz vcelku dost. Ještě jsem nevyslednoval nejakou spojitost mezi temahle problemama a jizdnim stylem... Je mu jedno jestli je to solichani v kolone nebo v zatahu..
Samotnej problem: auto sebou skubne ( motor si jako skytne), pokud je tam neutral tak chcipne, a pak se mu nechce do otacek a tahnout...kdyz zastavim tak ma zvuk jak kdyby sel na 5 valcu ale kdyz sem ho vcera poslouchal u zvedly kapoty, tak se mi zda ze jede na vsech 6..ale kdyz pridam plyn, do otacek se mu nechce, nema silu a auto hrozne vibruje..pokud ho chcipnu, znova nastartuju tak je vsechno v pohode, do ty doby nez to zase skubne..
Pokud to chcipne na neutral, chvilku se mu nechce startovat..jak nabehne, vsechno v pohode..
Zkusil sem tam nalit ten 100oktanovej shell a jedinej efekt je ten, ze po skubnuti tolik nevadne vykon...Zkusil jsem odpojit vahu vzduchu- jeste horsi... Menil jsem palivovej filtr- jestli neni ucpanej-zadna zmena..
Na svicky jsem jeste nekoukal, v kufru uz leta pane vozim od puvodniho majitele Brisk extra DR15TC, jsou pouzity, nevim jestli nevyhovovali..
Netusite kde by mohl bejt zakopanej pes? myslel jsem na palivovy cerpadlo, svicky a max kabely ke svickam ale v ETK sem koukal ze je civka skoro na svicce, bez kabelu... fakt nevim....
droban
#2 Příspěvek od droban »
ja bych to videl kdyz to dela jen za tepla ze asi bude neco s cerpadlem aspon takovy byvaji priznaky,urcite bych zkusil jeste ty svicky,ale asi to tim nebude a Brisk tam urcite nedavej moc dlouho nevydrzi,nic jinyho me nenapada
320i
Klubové ID: 665
#3 Příspěvek od 320i »
tak uz sem se hnul z mista, vypada to na pumpu... jen nevim jakou...
jde nejak poznat jestli to blbne podavaci cerpadlo nebo benzinovy vzadu?? co odchazi vic??
doktor
#4 Příspěvek od doktor »
vyresil si to uz nejak? mam uplne stejnej problem:(
Kostik
Klubové ID: 1577
#5 Příspěvek od Kostik »
koukam se toho tu vyrojilo posledni dobou mraky...
mam stejny problem, a nejste jedini..
check this:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=46814
zrovna mam auto v servise, dam echo pozitri jestli to bylo vyresene taky civkama
Diablo330Ci
#6 Příspěvek od Diablo330Ci »
Mel jsem podobny problem.Vycistil jsem Vahu lihem,dal jsem zpatky origo svice misto Brisku a beru od te doby OMV 100okt.Ale mam predepsany 98okt.Nejvic to ale podle me bylo svicema.
Kostik
Klubové ID: 1577
#7 Příspěvek od Kostik »
svicky sem menil pred 2tkm, tim to u me neni...
zool
#8 Příspěvek od zool »
Kostik píše:koukam se toho tu vyrojilo posledni dobou mraky...
check this:
cago, u me se to vyresilo civkou,takze sem byl stastnej ze se na to prislo, ale dyz sem zjistil ze to stoji 5,5k tak uz sem zas tak stastnej nebyl
Michall
Klubové ID: 1243
#9 Příspěvek od Michall »
Měl jsem podobnej problém a na diagnostice mi to ukázalo,že špatně pálí dvě cívky,tak jsem je vyměnil a pořád stejný,nakonec to byla děravá hadička na parohách sání za váhou vzduchu a přisávalo to falešnej vzduch,ale jen někdy a dělalo to bordel.
Toydolls
#10 Příspěvek od Toydolls »
Nicmene to je zajimave, protoze to co pises diagnostika bezproblemu zachyti a primo vypise, aby jsi si prekontroloval vedeni sani
