cistenie klimy v E36
aur77
#1 Příspěvek od aur77 »
Nevie niekto poradit? ked nastriekam sprej do ventilacie, pockam 20 min, a potom pustim ventilator - robi sa toto vsetko bez mikrofiltra? Ten tam mam dat az nakoniec ked je po vsetkom, alebo hned potom ako tam nastriekam tu penu?
Marek-is
Klubové ID: 181
#2 Příspěvek od Marek-is »
zalezi jakej mas sprej/vyrobce/...My pouzivame Valeo.Vytahnout starej filtr/eventuelne vysat bordel uvnitr boxu/Nastartovat/zapnout klimu na cca 10min at se orosi vyparnik/nastrikat celej sprej/nechat bezet jeste cca 10 min/vpnout a dat novej filtr.
