leve rameno na E36
Lafry
#1 Příspěvek od Lafry »
zdravim, mam dotaz :-) je predni leve rameno stejne jak z e30 na e36??? a jeste k tomu na compacta???
wacc
Klubové ID: 1576
#2 Příspěvek od wacc »
Podle ETK bych rekl, ze je jiny. Jinak u E36 jsou stejny u vsech karosarskych verzi.
Ale myslim, ze si pamatuju na nekoho, kdo koupil auto a tvrdil, ze tam bylo jedno rameno E36 a druhy z E30. Ale to se mi zda jako totalni bastl a nechce se mi tomu verit.
Fikop
Klubové ID: 444
#3 Příspěvek od Fikop »
už jse to tu řešilo....samotné rameno má stejný tvar...jediný rozdíl je ve velikosti děr na venkovní čep. E36 ho má odpružený na silenbloku krom M3 E36. Takže pokud vezmeš obě ramena z E30 tak bys je měl v klidu namontovat na E36.
lou
Klubové ID: 1200
#4 Příspěvek od lou »
Nevíte někdo, jestli se ten venkovní čep na E36 musí do toho ramene nalisovat nebo stačí naklepnout?
Fikop
Klubové ID: 444
#5 Příspěvek od Fikop »
lou píše:Nevíte někdo, jestli se ten venkovní čep na E36 musí do toho ramene nalisovat nebo stačí naklepnout?
Musíš ho nalisovat pořádným naklepnutím 8)
Lafry
#6 Příspěvek od Lafry »
tak diky Johnymu z e30 fora sme tam dali dve ramena z e30 i se zadnim silakem, takze sem nic nemusel lisovat :lol: te uz jen udelat geometrii :-)
