				Napsal: pát 08.06.2007 13:40
				od majo07
				potreboval by som strasne poradit.Pri pridani plyny pocut zvuky od sania.nahlas to tak prdne vzdy niekedy to pocut iba raz niekedy do prdne aj 2,3  krat.skusal som cistit klapku no nepomohlo.Prosim poradte.Este by som chcel vediet ci nahodou niesu aj v sani klapky?
				Napsal: pát 08.06.2007 16:02
				od Peppo
				Co znamena prdne?
ak si z BA tak predved niekedy -
				Napsal: sob 09.06.2007 12:29
				od majo07
				ano som z ba.ty by si mi vedel poradit?
				Napsal: ned 10.06.2007 12:14
				od majo07
				to mi tu naozaj nikto neporadi?chcel by som vediet ci su v sani klapky?
				Napsal: pon 11.06.2007 09:11
				od MartyH
				nikde tu nepadlo co máš přesně za motor
  ale pokud vím tam kromě Mka je jen jedna škrtící klapka.
				Napsal: pon 11.06.2007 10:08
				od Peppo
				Majo - nieje problem to pozriet. Snad na nieco pridem.
Stale neviem co znamena prdne...
				Napsal: pon 11.06.2007 13:44
				od majo07
				martyH  mam 2l benzin
				Napsal: pon 11.06.2007 13:45
				od majo07
				peppo   kde v ba byvas?
				Napsal: pon 11.06.2007 14:37
				od marek26
				Peppo píše:Co znamena prdne?
ked si das fazulu a po chvili pod vyssim tlakom asi 0,5 atm. odide "vzduch"
				Napsal: pon 11.06.2007 17:11
				od MartyH
				majo07 píše:martyH  mam 2l benzin
měl bys mít jen jednu šktrící klapku.
To co popisujš bych viděl jako problemek v dávkování paliva a možná by se to dalo přirovnak k tomu, když ti auto s LPG střelí do sání, ži kfdyž máš na starších motorech špatně seřízenej karbec. Je to tak? Podobá se to tomu?
Jak se chová auto? jede normálne? Cukne když tpo "střelí"?
Chtělo by to víc info.
				Napsal: úte 12.06.2007 15:39
				od Peppo
				Bratislava ruzinov.. mne je jedno.. povedz si kedy a kde.. v piatok od 17tej som k dispozicii
				Napsal: stř 28.11.2007 23:22
				od Gino
				nepochopil som presne aky motor mas ci 6V alebo 4V ak je to 4V tak v sani je taka zvlastna klapka ktora sa casom "vytrepe" a potom vydava taky zvlastny zvuk ako trepotanie plechu vo vetre ...
da sa to menit a celkom v pohode
