Danger33
Příspěvky: 44 Registrován: pon 27.11.2006 01:00
#1
Příspěvek
od Danger33 » čtv 07.06.2007 21:29
Tak jsem dneska menil svicky na mojem bawu 325 i a kdyz jsem je vytahoval tak jsem nestihal koukat. 4 svicky uprostred byly doslova zalite olejem vcetne kabelu. nevite nekdo co to muze byt ?
Pavel H
Příspěvky: 3694 Registrován: ned 18.01.2004 01:00
Klubové ID: 98
#2
Příspěvek
od Pavel H » pát 08.06.2007 08:42
To jsem mel na 525i taky. Netesnilo viko ventilu.
ajfel
Příspěvky: 1164 Registrován: pát 25.02.2005 01:00
Klubové ID: 321
#3
Příspěvek
od ajfel » pát 08.06.2007 14:24
Pavel H píše: To jsem mel na 525i taky. Netesnilo viko ventilu.
potvrzuju, ..
vymenit tesneni vika ventilu - komplet - vnejsi i vnitrni casti (kolem tech der).
origo stoji kolem 1000kc ...
petr
Dodoone
Příspěvky: 5 Registrován: pon 11.06.2007 00:00
#4
Příspěvek
od Dodoone » stř 13.06.2007 11:50
Pomohlo to ???? bo ja to mam tiez
Danger33
#5
Příspěvek
od Danger33 » stř 13.06.2007 11:53
ve ctvrtek s tim jedu do servisu
dam pak vedet kolik to stalo a jak to vypada
Pavel H
Klubové ID: 98
#6
Příspěvek
od Pavel H » stř 13.06.2007 11:58
Danger33 píše: ve ctvrtek s tim jedu do servisu
Při troše šikovnosti bys to zvládnul sám.
Danger33
#7
Příspěvek
od Danger33 » stř 13.06.2007 20:51
tj svicky jsem zvladnul ale pretesnit vyko
treba casem
mam auto kratce tak se jeste do toho bojim hrabnout
ajfel
Klubové ID: 321
#8
Příspěvek
od ajfel » čtv 14.06.2007 07:00
Danger33 píše: tj svicky jsem zvladnul ale pretesnit vyko
treba casem
pokud jsi vymenil svicky, tohle zvladnes uplne v pohode taky ...
po tom, co shodis civky ze svicek, povolis par sroubu na viku, viko sundas, oskrabes stare tesneni, ocistis viko, nasadis nove tesneni a das zpet viko ...
tesneni tam pekne drzi, nekrouti se, dela se s tim pekne
neboj se toho ..
petr
Danger33
#9
Příspěvek
od Danger33 » čtv 14.06.2007 23:28
Servis probehl uspesne. Tesneni vymeneny olej vycisten auto bylo v servise chvilku a cena 800 tesneni a 400 prace. Vsechno funguje jak ma
