chlapi pomoc!! vyřešeno!!
droban
#1 Příspěvek od droban »
dnes jsem namontoval do E46 radio na CD origo,prej kod neni potreba,a ted mi sviti Disabled, nevim co stim diky za rady
droban
#2 Příspěvek od droban »
vsude sem hledal ale nic sem nenasel :(
droban
#3 Příspěvek od droban »
to nikdo tady nemenil obyc radio na kazety za business na CD? :(
FreeTree
#4 Příspěvek od FreeTree »
... já dával Alpine... takže věru neporadím..... 8O Chěto to PIN nebo už to bylo bloknutý...
zkus ho dát do mražáku..... a nebo pak servis....
droban
#5 Příspěvek od droban »
heh jak do mrazaku?no pin to prave nechce,kdyz tam vratim to stary radio tak to pise to stejny(a PIN nejde nijak zadat) a to neni nijak blokly na 100%,
BMWDRIVER
#6 Příspěvek od BMWDRIVER »
Co ti to udela pri odpojeni baterky a naslednym pripojeni? Porad to samy?
droban
#7 Příspěvek od droban »
nechal jsem to po rade mechanika 30 min.odpojeny a po pripojeni to stejny :(
droban
#8 Příspěvek od droban »
jinak Cd to normal bere a aji pak vyhazuje(tot vse)a dioda imobilizeru blika tak jak ma
BMWDRIVER
#9 Příspěvek od BMWDRIVER »
A menil si to radio pri odpojeny baterii a pak pripojil radio a nakonec zase baterku?
droban
#10 Příspěvek od droban »
jasny odpojil jsem baterii a pak jsem sel pripojovat radio a pak zase baterku:)
BMWDRIVER
#11 Příspěvek od BMWDRIVER »
Jo tak to nevim v cem je problem, asi jedina moznost - SERVIS :(
Baxon
Klubové ID: 208
#12 Příspěvek od Baxon »
stejnej problem http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... t=disabled
jinak já kdysi na e34 zadal špatně 3xPIN a naskočilo mi WAIT, tak jsem nechal auto přez noc (dle rady v BMW) v garáži s klíčkem v zapalování v poloze jedna aby svítilo jen rádio a ráno blikali zase 4 čárky. Tentokrát jsem PIN zadal ten správnej a vše bylo O.K.
droban
#13 Příspěvek od droban »
diky vyzkousim,pin k tomu nemam prej neni potreba tak sem zvedav
droban
#14 Příspěvek od droban »
tak jsem to nechal podle navodu pres noc zapli a bez vysledku porad to stejny,ma jeste nekdo nejakej napad?
droban
#15 Příspěvek od droban »
:( :( uz si nevim rady
hertz1
#16 Příspěvek od hertz1 »
Tyhle autorádia nemají žádný PIN kod, jsou spárované přímo s konkrétním autem, takže po přehození do jiného auta nefungují. Je potřeba ho nechat znovu spárovat na Tvoje auto nebo tuto ochranu úplně vyřadit, ale to nejde ofic. :wink:
droban
#17 Příspěvek od droban »
ok diky za radu tak ja zajedu do Renocaru v pondeli,nebo se to da udelat aji jinak v jinejch firmach nebo jen BMW orig.
hertz1
#18 Příspěvek od hertz1 »
Myslím si, že to zvládnou i jinde, pokud např. dělají servis ŘJ apod. Chce to obejít a ptát se. :D
droban
#19 Příspěvek od droban »
diky za rady v pondeli to objedu :D ,uz sem totiz myslel ze je pokazeny radio :D
droban
#20 Příspěvek od droban »
tak vyřešeno byl nažvejklej drat toho konektoru ,kterej se pripojuje k radiu,ted uz to facha tak jak ma :D
