jak na výměnu žhaviček TDS?
Bajzik
#1 Příspěvek od Bajzik »
poradíte?
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#2 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Sundáš sání, doporučuju dobře přetěsnit, žhavičky povolíš 10kou special klíčem do C s násadou, musí se nasadit z boku, když už to budeš dělat, vyměň přepadové hadičky, je to záležitost pár desítek korun za hadičku, pokud to dlouho startuješ, je možné že netěsní vstřik (u většiny a i u mě to byl řídící), pomůže zpětný ventil palivového systému, náklady 500 Kč
Petr_1
#3 Příspěvek od Petr_1 »
Je to 12ka klíč, jinak jak říkal Jawak. Kup si delší oříšek na golu, i na parohách sání jsou matky na 12ku klíč, líp se to sním dělá, ty štefty jsou celkem dlouhý a na spodní stranu se nedá kloudně dostat..
Bajzik
#4 Příspěvek od Bajzik »
Jawak píše:Sundáš sání, doporučuju dobře přetěsnit, žhavičky povolíš 10kou special klíčem do C s násadou, musí se nasadit z boku, když už to budeš dělat, vyměň přepadové hadičky, je to záležitost pár desítek korun za hadičku, pokud to dlouho startuješ, je možné že netěsní vstřik (u většiny a i u mě to byl řídící), pomůže zpětný ventil palivového systému, náklady 500 Kč
díky za reakci...
tušíl jsem, že musí sání dolů protože jinak se tam dostanu jen těžko :) Je tam nějaké těsnění co se musí koupit nebo čím jsi těsnil? Silikon? nebo něco podobného?
co je to za klíč ten do C? ty přepadové hadičky jsou ty mezi vstřikama? Kde to seženu?
otázkou je co je to "dlouho startuji" studenej žhavím 2x chytne na drc ( 2x se mi stalo, že hned chcíp a pak jsem ho točil třeba 30sekund, netušíš cím to je? - jinak se to neopakuje ) teplý motor točím asi 1-2 vteříny to si myslím je v mezích.
žahavičky chci měnit abych měl jstotu, nevím jak jsou tam dlouho.
zpěný ventil řeší pokud startuji dlouho studenej, ne?
na řídicí vstřik jsem koukal je maličko orosený, resp. je na něm nalepený prach ale jinak neteče, tak to asi nebude nijak zlý.
Petr_1
#5 Příspěvek od Petr_1 »
Pokud máš hliníkové sání je tam těsnění, pokud plastové jsou tam O kroužky z gumy. Kup nové.
Bajzik
#6 Příspěvek od Bajzik »
Petr píše:Pokud máš hliníkové sání je tam těsnění, pokud plastové jsou tam O kroužky z gumy. Kup nové.
mám hliníkové, tak asi nové, jaká je cena?
Petr_1
#7 Příspěvek od Petr_1 »
Nové každopádně ať máš sání jakékoli. Z hlavy nevím, ale vešel jsem se do pěti set, kupoval jsem O krožky, těsnění bude podobné.
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#8 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
mám hliníkové, tak asi nové, jaká je cena?[/quote]
to těsnění koupíš v autokelly. Mě na tu demontaž a montaž žhaviče
a toho el. přivodu pomohl takovej ten kloub kterej je běžně v gola sadach.
A ty př. hadičky+záslepka jak zminoval Jawak taky vyměn je to preventivní, levná zaležitost která časem usnadní hledaní zavady proč to sakra nestaruje. Koupíš je v každým diesel servisu.
FrajerT
#9 Příspěvek od FrajerT »
Keď už riešite tie žhaviče - máš už nejaké konkrétne kúpené? Od akého výrobcu tam ideš dávať? Cena za ks? Bude to asi totiž čakať aj mňa, tak ma to len zaujíma... :?
Bajzik
#10 Příspěvek od Bajzik »
FrajerT píše:Keď už riešite tie žhaviče - máš už nejaké konkrétne kúpené? Od akého výrobcu tam ideš dávať? Cena za ks? Bude to asi totiž čakať aj mňa, tak ma to len zaujíma... :?
Díky pánové za rady.
žahviče ještě koupené nemám ale chtěl bych Brisk cena 206Kč bez DPH
tds
#11 Příspěvek od tds »
Bajzik píše:
koupit BERU !
FrajerT
#12 Příspěvek od FrajerT »
Bajzik píše:
Brisk? Brisk robí žhaviče? 8O Čakal som skôr nejaké NGK, alebo Bosch... neboli by nejaké značkové lepšie? Ono na takýchto veciach sa väčšinou neoplatí šetriť. Samozrejme nechcem Ti do toho kecať, len sa pýtam.
Petr_1
#13 Příspěvek od Petr_1 »
Kupoval jsem Championy, kolik stály už přesně nevím. Zatím dvě zimy bez problémů.
Bajzik
#14 Příspěvek od Bajzik »
tds píše:
Bajzik píše:
koupit BERU !
Máš dobrou zkušenost? Jaká je cena?
Bajzik
#15 Příspěvek od Bajzik »
FrajerT píše:
Bajzik píše:
jj dělá je, pokud jsou BERU dobré tak je vezmu, kdo to dělá?
lukas1000
#16 Příspěvek od lukas1000 »
cau.koupil jsem zhavici svicky bosch.jedna stala 250kc.
Bajzik
#17 Příspěvek od Bajzik »
lukas1000 píše:cau.koupil jsem zhavici svicky bosch.jedna stala 250kc.
čau, poptám se za kolik je nechaj kluci v Hradci
bmwfil
Klubové ID: 687
#18 Příspěvek od bmwfil »
Já používám NGK na doporučení a naprostá spokojenost. 260Kč/ks
FrajerT
#19 Příspěvek od FrajerT »
bmwfil píše:Já používám NGK na doporučení a naprostá spokojenost. 260Kč/ks
No myslím, že tie sú asi ešte lepšie ako Bosch. Aspoň u klasických sviečok som mal s nimi super skúsenosti.
