ovládání manualni klima, prosim poradte jak funguje
calif
#1 Příspěvek od calif »
zdravim kluci, prave jsem nechal naplnit klima, mam manual s tem dvema koleckama od sporaku, tlacitko se snehovou vlockou a tlacitko s cirkulaci vzduchu.
pres zimu to bylo prazdny, ja to koupil na jare a ted nechal naplnit, naplneni pry probehlo v poradku, zadny unik.
kdyz to zapnu tak slysim ze motor na to reaguje, takze to asi funguje, ale me se zda ze to je stejny jako kdyz to mam vypaty :( zajima me jestli kdyz zapnu klimu a mam foukani nastaveny na 26 stupnu, coz ted venku rozhodne neni a mam foukani nastaveny na ridice proc to nejde teply ale porad stejny :( funguje to jako kdyz je to vypaty? ze na ridide nepujde teply vzduch ani s klimou? musi to byt teda zkombinovan jako kdyz ji zaplou nemam?
zni to asi zmatene ale zkuste mi vysvetlit jak a kdy to teda ma fungovat, ja proste jak tocim cudlem na teplotu jak chci jde to porad stejne jako bych ji nemel zaplou, aspon myslim, jen kdyz dam na ridice nebo okna a pustim to tak mi to prijde studenejsi a i ty mrizky jsou celkem studeny, ale nevim jestli je to tim ze je ted venku zima sama o sobe. zkuste mi k funkci manualni klimosky neco rict, uz sem tu neco hledal ale moc mi to nereklo, dikes
RedBaron
Klubové ID: 178
#2 Příspěvek od RedBaron »
Taky jsem ji měl, sporáková kolečka jsem nastavil na 23°C, střední výdechy jsem dal víc dostudena kvůli dýchání a pak už jsem na to nesáhnul :o)
calif
#3 Příspěvek od calif »
no jo ale ja nemam na vydechach nic do modra nebo do červena, jen bud zapnuty foukani nebo vypnuty :)
teplota se reguluje jen tema koleckama.
zajima me jak a kdy to ma fungovat a v jake kombinaci s nastavenim kam ma vzduch foukat, nohy skla na ridice, nebo za jak dlouho trva nez to zareaguje, mam to nastaveny treba na ridice , zaplou klimu, nastavim 26 stupnu a jde to porad chladny. kdyz to nastavim na skla , fouka normal teply ale to jde i s vyplou klimoskou. tak jak to ma spravne fungovat?? mam to naplneny prvne :(
d.aemon
Klubové ID: 1028
#4 Příspěvek od d.aemon »
Jsem teda tvůj problém absolutně nepochopil, chtělo by to asi vysvětlit méně zmateně...
Jinak k funkci - jediný rozdíl mezi manuální a digitální klimou je v tom, že si teplotu a intenzitu foukání namísto na displeji nastavuješ manuálně. Toť dle mého vše. Když si nastavíš 26 stupňů, bude to spíš topit, ať klimu zapneš nebo ne. Pokud je v tu chvíli zapnutá, půjde z ní jen sušší vzduch, což je fajn na okna, pokud jsou zamlžená.
Funkci jednoduše vyzkoušíš, když tam nastavíš třeba 16 stupňů. Regovat to musí prakticky okamžitě, jen trvá, než se studeným vzduchem vytlačí ten teplejší, co je v trubkách až k výdechům.
Kontroluj to spíš na bočním výdechu, případně na sklo nebo na nohy. Na středovém panelu by skutečně mělo být kolečko s regulací mezi modrou a červenou. Když ho nastavíš na červenou, klima do něj ten studený vzduch nepustí. Pokud ho tam fakt nemáš (což se divím), potom by to mělo reagovat i tam.
calif
#5 Příspěvek od calif »
na stredovem vydechu opravdu zadna regulace teploty neni......
teplota se da viditelne regulovat jen tema kolecky.
jde mi o to ze treba kdyz mam klimu vyplou a nastavim foukani na ridice, mam nastaveno na tech koleckach teplo treba 26 coz je max ta jde stejne studeny, coz je pry normalni, teprve kdyz prepnu na skla nebo nohy tak to jde teply.
zajima me jestli olvadani klima reaguje stejne, čili kdyz mam nastaveno na ridice a zaplou klimu na 26 jestli pujde teply vzduch. coz mi teda ted nejde.
jinak kdyz to prepnu na skla tak to jde jak teply tak studeny, coz teda slo i bez klimy :( zkousel sem to jen kratkodobe na malou vzdalenost. ¨
kdyz to zapnu tak slysim ze se neco deje, asi pockam az bude hic a pak to zkusim zapnout, nikdy sem karu s klima nemel, tak nevim jak a kdy to ma fungovat.
calif
#6 Příspěvek od calif »
jak v tomhle pocasi kdy mi jde studeny vzduch i bez klimy poznam ze to funguje jak me?
calif
#7 Příspěvek od calif »
jak v tomhle pocasi kdy mi jde studeny vzduch i bez klimy poznam ze to funguje jak ma?
calif
#8 Příspěvek od calif »
calif
#9 Příspěvek od calif »
prominte, nejak mi to blbne, nechtel sem to poslat tolikrat :)
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#10 Příspěvek od matal Moderátor »
Podle mě normální klima musí být nastavená na nejmenší teplotu,tedy 16stC, a ještě zapnout cirkulaci aby to nesálo teplý vzduch z venku..
Při 26stC to snad topí.. :wink:
d.aemon
Klubové ID: 1028
#11 Příspěvek od d.aemon »
Někde se tu ještě diskutovalo o tom, že BMW nedovolí na řidiče pustit moc teplý vzduch, ale u mě v E46 to jde, tak nevím... Protože potom bys měl jedině závadu v klapce, která do toho středového panelu má vpouštět teplý/studený vzduch...
calif
#12 Příspěvek od calif »
klapkou to nebude, pri vypnute klime se to chova normalne, tzn ze na sebe proste teply vzduch nepustis :) jen nohy a skla a uz sem si na to celkem zvyknul, jde mi o to jestli i klima se chova stejne, myslim ze nejlip mi odpovi nekdo kdo ma stejne ovladani klima jako ja, tzn ty kolecka od sporaku,tlacitko s vlockou a cirkulaci :)
Huska
Klubové ID: 200
#13 Příspěvek od Huska »
sice mám digi klimu ale myslím že máš problém že ti chybí na středním ofuku kolečko teplý /studený který by mělo být i u manuální klimy ... proto ti nikdy nejde teplý vzduch ze středu
:-) Born to be for BMW :-)
calif
#14 Příspěvek od calif »
myslim ze ne :) ze stredniho vydechu a bocnich proste teplo nejde, pokud vim je to tak delany.......teplo jde jen na nohy a na skla, to kolecko s modrou a cervenou na strednim vydechu nemam a asi ani v tomhle aute nikdy nebylo, tim to nebude......
potrebuju vedet treba jestli kdyz mam studeny motor a zapnu klimu jestli to zacne hned foukat teply.....v manualu pisou ze klima sepne jen kdyz je venku plus tri stupne, takze to v zime asi ani nefunguje, chapu teda ze to vlasnte jen chladi a udrzuje stalou teplotu?? az bude teplo tak zkusim jestli to chladi
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#15 Příspěvek od matal Moderátor »
Když máš studenej motor tak to teplý asi foukat nebude.. :wink:
calif
#16 Příspěvek od calif »
ani se zaplou klimou?
takze to je to jak rikam ze to jen ochlazuje a udrzuje stalou teplotu ale nefunguje jako nezavisly topeni ktery mi udela teplo i pri studenem motoru?
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#17 Příspěvek od matal Moderátor »
Nezlob se ale to si snad děláš srandu,ne..?
Doporučuji Ti sehnad si návod k obsluze,někdo ho zde nabízel v PDF..
lupik
Klubové ID: 479
#18 Příspěvek od lupik »
d.aemon píše:jediný rozdíl mezi manuální a digitální klimou je v tom, že si teplotu a intenzitu foukání namísto na displeji nastavuješ manuálně.
spíš bych to nazval manuální a automatická klima a ne digitální, manuál ti sám nebude regulovat klapky na výdechách, to je dle mého hlavní rozdíl
calif
#19 Příspěvek od calif »
manualy sem tu hledal nez sem se zacal takhle blbe ptat, oba co sem tu nasel mi jsou k nicemu protoze zrovna ta stranka kde se pise o klimatizaci je rozmazana jako prase :(
no nic, diky za reakce
mufman
#20 Příspěvek od mufman »
Hele já sice s klimou mám taky pramalé zkušenosti, ale tohle Ti doufám osvětlím. Klimatizace je pouze chladící jednotka, taková malá lednička. Neumí nic jiného než chladit. Topit Ti v aute při studeným motoru bude jen nezávislé topení(které zase nechladí). Pokud jsi nastavil 26 stupnu při studenem motoru a divil se ze nejde teply vzduch tak to je proste jasny..... - u auta s klimou klima chladi a motor ohriva. Opacne to ani jeden z nich neumi. Takze pokud je Ti teplo zapni klimu, pokud je Ti zima tak pockej az se Ti zahreje motor(v tomhle pripade klimu zapinat nemusis)...
