Servo 328 E36
Marrtin
Klubové ID: 4041
#1 Příspěvek od Marrtin »
Vsiml jsem si nasledujici veci: kdyz vyradim a dam plnej rejd tak servo zacne vydavat takovej divnej zvuk, klesnou trochu otacky motoru ale jednotka si hned prida takze to nechcipne. Staci pohnout volantem malinko nazpatek a je to ok. Je to teda jen v krajnich polohach.
Dela to nekomu ? Nemel bych vymenit olej v servu ? Auto ma 200tis. Za kazdou radu dik.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#2 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
to je v poradku. v manualu je i napsano, ze drzet v krajnich pozicich se volant nesmi moc dlouho a ne ve vyssich otackach
Fikop
Klubové ID: 444
#3 Příspěvek od Fikop »
je to tak jak píše Speedy.....jednou jsem poslal auto bokem do zatáčky tak že jsem musel dát hned plný kontra, krutil jsem celkem fofrem až jsem silou narazil na plný rejd. Toš trochu to ťuklo a pak servo ještě nějakých 5min pochrchlávalo a popiskávalo. Naštěstí se to uklidnilo a od té doby v poho :P 8)
Spajky
Klubové ID: 1147
#4 Příspěvek od Spajky »
Jojo,pár lidí na tom už oddělalo servo,že dělalo kolečka a měly ho na krajní poloze,prostě úplně nadoraz,taky mi to dělá divný zvuky a to ho mám nedávno měněný.Takže parkuju opatrně a i když chvátám s volantem,tak si dávám bacha,abych nenarazil až na kraj a nebo narazil,ale nějak s citem :D
Fikop
Klubové ID: 444
#5 Příspěvek od Fikop »
Taky už si dávám pozor :wink:
320i
Klubové ID: 665
#6 Příspěvek od 320i »
ono se ozve kdyz se blizi do limitu, zacina bzucet cim dal tim vic...zrovna tahle vec me docela stve....
Fanny
#7 Příspěvek od Fanny »
Marrtin píše:Vsiml jsem si nasledujici veci: kdyz vyradim a dam plnej rejd tak servo zacne vydavat takovej divnej zvuk, klesnou trochu otacky motoru ale jednotka si hned prida takze to nechcipne. Staci pohnout volantem malinko nazpatek a je to ok. Je to teda jen v krajnich polohach.
Podivej se jakou barvu ten "olej" ma, jestli uz to je hnedo-sedej hnus tak ho vymen...
