Caute. Mam E46 325ci
pri toceni do lava, nieco pukne v pravom zadnom kolese, potom pri otoceni spat do prava to pukne spat - ako by tam bolo nieco uvolnene co sa tam hybe a preskoci - pukne.
Co by to mohlo byt?
E46 - puka zadna naprava
Peppo
- Klubové ID: 1123
Toydolls
Jestli si "nevyrval" zadni napravu - je to neduh E46.Domnival jsem se,ze pouze r.98,ale bohuzel cele rady.Peppo píše:Caute. Mam E46 325ci
Co by to mohlo byt?
Ovsem nemusi to tak byt cili od klavesnice se da doporucit zvedak/servis.
Peppo
- Klubové ID: 1123
Toydolls
Pokud by to bylo ono, pak bys musel Sundat zadni napravu/privarit takovy spesl drzaky a znovu to tam vratit, ale uz lepe "pripevnene"Peppo píše:A aka sa da taky neduch odstranit??
Na google sem kdysi objevil i primo celou montaz/demontaz/pravu v pdf, ale res to az to budes mit na zvedaku a bude to vubec ono
Peppo
- Klubové ID: 1123
Problem ciastocne vyrieseny.
Na zvedaku mechanik zistil ze treba vymenit homokineticky klb.
Vnutorny - co je pri diferaku - je tam velka vola a tym bude sposobene to pukanie.
Problem. Neda sa to zohnat. Iba cela polos.
potrebujem toto
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=25
cele sa to vola RMFD-OUTPUT SHAFT, RIGHT
ale neviem niekto ci by nestacilo iba to
REPAIR KIT BOOT INNER
oznacenie cislo 5.
poradte. dik
potrebujem toto
oznacenie cislo 5.
poradte. dik
Peppo
- Klubové ID: 1123
MartyH
Peppo
- Klubové ID: 1123
MartyH
