Vtápění, ovladač tepla
all
Klubové ID: 1018
#1 Příspěvek od all »
Mám takový drobný dotaz,o vikendu jsem blbnul s autema trochu se mi podařilo ho ohřát, asi na 2 sekundy se rosvítila kontrolka přehřátí, pak jsem zapnul na plno teplo a vetrák na plno... teplota okamzikem klesla na normal, ale pak den na to jsem si všimnul, že dám foukat na 1 stupeň nanohy a na sklo a jde mi teplo i když je to na modrym a uplně stažený...
A jak vlastně funguje přepínání té teploty? e36 bez klimy 1.6
Moc diky za napady, ocenim vše, protože v tomhle teplu je docela přepich si vevnitř ještě přitápět :lol:
xdentist
Klubové ID: 1473
#2 Příspěvek od xdentist »
Ten otocny ovladac teploty ovlada el. ventil ktery podle toho pousti vodu z okruhu do kabiny nebo zavira.... Takze bud ti odesel ten ventil nebo ten ovladac nebo nejaka pojistka(urcite tam na to nejaka je) nebo treba zkusit konektory(na ventilu a ovladaci)... Ten ventil je kdyztak v motorovem prostoru primo pred ridicem,jakoby vedle pojistkovky trochu niz,vedou do toho 2 hadice....
