255/30/19 vlezou se na E46 ci?
Diffusion
#1 Příspěvek od Diffusion »
Myslíte, že se vlezou pne 255/30/19 dozadu na E46 coupe bez úpravy blatíků?
na ráfek 8,5J
3nge
#2 Příspěvek od 3nge »
Diffusion píše:Myslíte, že se vlezou pne 255/30/19 dozadu na E46 coupe bez úpravy blatíků?
na ráfek 8,5J
mam 255/35/18 a vlezu se
Diffusion
#3 Příspěvek od Diffusion »
3nge píše:
na ráfek 8,5J
U 19tek to bude ale asi trošku jinak, přesto díky za reakci.
kosh
Klubové ID: 238
#4 Příspěvek od kosh »
jake ET ?
Diffusion
#5 Příspěvek od Diffusion »
kosh píše:jake ET ?
ET35
WinCent
Klubové ID: 1351
#6 Příspěvek od WinCent »
S tímhle et to asi nevyjde pokud nemá Ci širší blatníky než sedan nebo touring :?
droban
#7 Příspěvek od droban »
taky myslim že se tam nevejdou,mel sem tam 245/35 r18 a pri nalozeni to skrtalo :D a pri prejeti nake nerovnosti
Diablo330Ci
#8 Příspěvek od Diablo330Ci »
Vejdou mam taky 255/35-18 takze Ty budes mit stejnou sirku akorat vetsi prumer.Myslim ze by tam meli jit.
WinCent
Klubové ID: 1351
#9 Příspěvek od WinCent »
A ty máš taky et 35 jako Diffusion ?
3nge
#10 Příspěvek od 3nge »
s timhle ET se nevlezou, ja mam ET vzadu 47 a to se tech 255 vleze
WinCent
Klubové ID: 1351
#11 Příspěvek od WinCent »
No právě taky si myslím.
bohac
#12 Příspěvek od bohac »
ja mam 19 na 245 na 30 a nevi et a neskrta to je to v pohode mam kola dotz chrom tak si nekde zjisti co maj za et.zatim ahoj
Peppo
Klubové ID: 1123
#13 Příspěvek od Peppo »
ja som mal na origo baworackych diskoch najprv
225/40/18 - 2cm podlozky - voslo ale pri nerovnostiach suchalo
potom
245/40/18 - toto bolo bez problemov - nesuchalo
potom/teraz
255/35/18 a ked mam 2 ludi vzadu a su nerovnosti tak sucha.
S tymi 19"nastkami to bude asi na nase cesty dost nepohodlhne....
3nge
#14 Příspěvek od 3nge »
Peppo píše:ja som mal na origo baworackych diskoch najprv
potom
potom/teraz
ty 2cm podlozky mas u tech kol 255/35/18 porad ?
Peppo
Klubové ID: 1123
#15 Příspěvek od Peppo »
3nge píše:
potom
potom/teraz
nie. Podlozky boli len pri 225/40/18 a suchalo to uz pri malej nerovnosti.
preto som dal sirsie gumy - co ciastocne ten problem vyriesilo.
