Stránka 1 z 2
Napsal: ned 13.05.2007 22:25
od radek99
Ahoj nejdriv jsem si vsechno procetl ale tu vec s odporem co reguluje ventilator nemuzu zaboha najit je mozne ze by to naplno foukalo i kdyby to tam chybelo? Alebo mi poradte kde to najdu. Dik
Napsal: ned 13.05.2007 22:26
od radek99
Jo a mam 325 TD 1992 bez klimy!
Napsal: ned 13.05.2007 22:41
od dsvatos
Odešly ti ty předřadný odpory pro ventilátor.. Takže jede jen na svůj normální, tedy plný výkon.. Prej není problém ty odpory koupit a přeletovat
Napsal: pon 14.05.2007 07:00
od radek99
to jsem taky zjistil ale nemuzu je najit!!! Nemate nekdo fotku?
Napsal: sob 03.05.2008 21:18
od Leveler
Tak se mě dneska stalo to samé.Ventilátor mě fučí jenom v poloze 4 takže na plný kule.Tak se chci optat jestli by pomohlo jenom vyměnit ten celý přední panel s těma ovládacíma kolečkama za nový.Mám panel bez klimy.Díky
Napsal: sob 03.05.2008 22:46
od Srandik32
radek99 píše:to jsem taky zjistil ale nemuzu je najit!!! Nemate nekdo fotku?
Vymontuj kastlik spolujezdce,to znamená vyndat větrací mřížky a vyšroubovat 4šrouby nahoře a myslím 2dole,odpojíš kabely(alarm+světlo),kastlík vyndej.
Teď když strčíš hlavu do prostoru místo kastlíku a podíváš se doleva tak uvidíš konec konektoru ze kterýho vedou 3 nebo 4dráty,ten konektor vytáhni,jde to lehce a máš hotovo.Odpoj konektor od odporu(kostka) a dej novej.
Napsal: ned 04.05.2008 20:34
od Leveler
Nikdo netuší??
Nikomu se to ještě nestalo?
Napsal: ned 04.05.2008 21:02
od Srandik32
Leveler píše:Nikdo netuší??
Nechápu na co se ptáš když tu odpověď máš?!Žádná výměna panelu ti nepomůže,je to předřadný odpor ventilátoru.Vyměň a je po problému.
Napsal: ned 04.05.2008 21:11
od Leveler
Srandik32 píše:Leveler píše:Nikdo netuší??
Mno a mě zrovna zajímalo, jestli by to taky nemohlo být tím panelem.
Takže ted jen koupit ten předřadný odpor ventilátoru a vyměnit.Du zkusit sehnat
Jo a nevíš kolik ta mrcha tak stojí?Dík
Edit:>A jestli koupit už jetej a nebo z přímo novej z BMW?Vůbec nevím jak to vypadá, nebo jestli to je nak univerzální a tak.
Napsal: ned 04.05.2008 21:23
od Srandik32
Novej na ročník 92 stojí 541,-kč,nevím jakej je tam rozdíl v ročníkách,ale určitě bych ten starej napřed vyndal abys měl jistotu,může tam být buď Siemens nebo Behr.Možno že budou pasovat oba,kdzž to vyndáš a omrkneš a pak půjdeš koupit tak myslím nic nepokazíš.
Já kupoval"jetej"tady od Voton-a,a v poho maká.
Napsal: ned 04.05.2008 21:28
od Leveler
Supr..A nemáš náhodou fotku jak to vypadá abych nevytáhl něco jinýho?
Nebo nemůžu minout?
Napsal: ned 04.05.2008 21:44
od Srandik32
když jsem to našel já.....tak ty to najdeš určitě taky,v podstatě tam takhle zasunutý nic jinýho není.Je to plechová dutá kostička s třema pružinama uvnitř a na vrchu s konektorem na 3 nebo 4 dráty která je zasunutá přímo do krytu ventilátoru aby se mohla chladit.Zkusím najít foto na netu nebo to zítra vyfotím vyndaný,mám v garáži ten starej tak to zvěčním.
Napsal: ned 04.05.2008 22:20
od Leveler
Děkuju budu moc rád
Napsal: pon 05.05.2008 18:17
od Srandik32
Napsal: úte 06.05.2008 20:29
od Leveler
Díky moc.Todle určo najdu.Až bude trochu času, tak tam vlezu a vytáhnu to
Napsal: čtv 26.06.2008 17:54
od Leveler
Tak dnes mě došel odpor, tak sem se do toho pustil a už to zase fouká tak super
Napsal: stř 10.09.2008 19:05
od fixCZer
dá se to podomácky opravit nebo neví někdo jak to pořádně funguje
Napsal: ned 14.09.2008 18:40
od myrryn88
Me by zajimalo cim to je,kdyz v aute topim,tak kdyz otocim ovladacem,aby foukalo na nohy a na sklo tak to topi jak blazen.Kdyz ale otocim aby to foukalo na oblicej tak fouka jen studenej vzduch
Nevi nekdo??
Napsal: ned 14.09.2008 22:46
od Killca
myrryn88 píše:Me by zajimalo cim to je,kdyz v aute topim,tak kdyz otocim ovladacem,aby foukalo na nohy a na sklo tak to topi jak blazen.Kdyz ale otocim aby to foukalo na oblicej tak fouka jen studenej vzduch
Nevi nekdo??
to mas na tom ovladaci namalovany, zej ak natocis ovladac na oblicej, tak se ochlazuje pro udrzeni bdelosti pri jizde, mas kolem te polohy takovy najezdy jakoby a to je jako znaceni toho chlazeni
u moji digiklimy to funguje samo tak ze nastavis teplotu a na nohy a na sklo fouka teply ale na oblicej furt studeny abys neusnul
Napsal: pon 15.09.2008 10:29
od myrryn88
Killca píše:myrryn88 píše:Me by zajimalo cim to je,kdyz v aute topim,tak kdyz otocim ovladacem,aby foukalo na nohy a na sklo tak to topi jak blazen.Kdyz ale otocim aby to foukalo na oblicej tak fouka jen studenej vzduch
Nevi nekdo??
ja sem ale vocas,tak tohle sem fakt nevedel a ani by me to nenapadlo,diky za odpoved...to auto me stale prekvapuje
