Napsal: pát 11.05.2007 15:47
od Polda1
Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat, jak vyresetovat ukazatel oleje pod tachometrem?
Mám Compact e36 318 Ti 103 KW, r.v. 1994.
Předem díky
Napsal: pát 11.05.2007 17:15
od plysakmartin
buď v servisu, nebo tady máš návod: http://www.mjauto.cz/inspekce/bwm.htm
Napsal: pát 11.05.2007 17:48
od Polda1
Nic pod tím odkazem není, ale už jsem to tady našel, přesto díky. :wink:
Napsal: pát 11.05.2007 18:13
od Pazdi
Polda1 píše:Nic pod tím odkazem není, ale už jsem to tady našel, přesto díky. :wink:
ale jo:) ten odkaz jde:)
Napsal: pát 11.05.2007 18:42
od Brody
A kde je ta zasuvka!?Potreboval bych ji taky vymazat!Sviti mi posledni zelena pak uz bude oranzova,tak jestli jeste pockam nebo uz ji muzu vyresetovat ted?Ale asi zajedu na pocitac aby to vyresetoval tam! :oops:
Napsal: pát 11.05.2007 18:43
od Brody
A co se jeste stane kdyz bych tu prohlidku prosvih???Kdyz uz by svitila ta cervena?!
Napsal: pát 11.05.2007 19:42
od Tashiro
Polda1 píše:Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat, jak vyresetovat ukazatel oleje pod tachometrem?
Předem díky
Také propojením kontaktu 19 (kostra) a 7 drátem na pár vteřin při zapnutém klíčku )))), je tu toho hodně ))
Napsal: pát 11.05.2007 21:36
od plysakmartin
Brody píše:A co se jeste stane kdyz bych tu prohlidku prosvih???Kdyz uz by svitila ta cervena?!
nic, bude ti svítit červená :wink: . Ale teď si nejsem jistej jestli pořád i po nastartování
Napsal: pát 11.05.2007 22:03
od radek99
Nic se nestane jenom to sviti dokud to nevynulujes, ale je to jednoduche a zvladne to i cvicena opice podle navodu staci kus dratu zapnout zapalovani propojit na zasuvce pro diagnostiku konektor 7 a 19 na 3 sekundy a odpojit drat a potom to zopakovat na 12 sekund a mas vsechno vynulovane.
Napsal: pát 11.05.2007 22:17
od Brody
a nebo dat kilo a v servisu mi to vynulujou! :lol: Jeste kde je ten konektor???
Napsal: pát 11.05.2007 23:45
od Maikl
tady je..
Napsal: sob 12.05.2007 00:52
od Polda1
Jo funguje to, pin 7 a 19 na 12 vteřin.Jsou tam 2 zásuvky, je to ta levá... :wink:
