Při točení volatem se ozvývají nepříjemné zvuky (převážně v jedné nebo dvou polohách otočení valantu). Jedná se o takový plechový zvuk (cvakání), jako by něco zavadilo o plechovou vanu (je to dost hlasité). Přesto, že technickým věcem vůbec nerozumím, vlezl jsem pod auto, zdělal plastový kryt pod motorem a díval se co to je. Ten zvuk vychází při točení volantu od tyče která vede od motoru a napojuje se na přední nápravu. Při točení té tyče se ozývají praskavé zvuky. Začalo to jen občas a pouze při stání na místě, a ted už to celkem nabývá na síle a ty zvuky se ozývají i při brždení nebo při vyší rychlosti v zatáčce.
Netušíte někdo oč by se mohlo jednat? Může na to mít vliv servo kapalina? že bych ji zkusil vyměnit?
díky za rady.
Nepříjemné zvuky v řízení E46
Diffusion
Diablo330Ci
Cau presne tohle mi delalo rizeni kdyz jsem driftoval a pak se mi stalo tohle.Servo slo ale delalo to tyhle zvuky nevim jak to popsat ale bylo to jako kdyby ten hreben rizeni sel uplne pres zuby...no ja jsem to spravil tak ze jsem stal na miste a mel jsem zahratej motor a poslal jsem ho skoro do omezovace a k tomu kroutil volantem od dorazu k dorazu tak ze mi prislo ze tam byl maly tlak a timhle se to dotlakovalo a uz to bylo ok.
Slid
- Klubové ID: 1699
no mě na E36 318TDS zničeho nic začalo dnes dělat to samé, a dělá mi to pouze na volnoběh, když začnu točit volantem ze strany na stranu, vrže bzučí dře no hroznej zvuk, ale stačí abych malinko jen přišlápl plyn řekněme na 1000 otáček tak je ticho a pohoda můžu točit ze strany na stranu a nic pustím plyn nechám na volnoběh tak opět.Brzdovou kapalinu mám novou a je jí tak jak má být.Napadl mě ještě klíňák volnej že bych přitáhl, ale tds bohužel maj automatické napínání. Když kouknu na napínák vypadá tak olezle a možná trochu vůli má že už tolik nevypíná.Ale také mě zarazilo, když vytočím motor řekněme do 4tis otáček začnu točit doleva doprava na konec tak 5x na každou stranu a pak pustím plyn je to na chvilku ok na pár min, ale pak to začně dělat zase.Myslel jsem si že je to zavdušněné, ale když to začalo dělat po chvilce zase tak už mě to přešlo...... čím by to mohlo být
Diffusion
Řekl bych, že tento tvůj případ je něco trošku jiného. Asi bych zkusil vyměnit servo kapalinu několikrát po sobě tak jak se tady kdysi psalo, a pak uvidíš. U mě se to projevuje trošku jinak. Jendá se o plechový praskavý zvuk.Slid píše:no mě na E36 318TDS zničeho nic začalo dnes dělat to samé, a dělá mi to pouze na volnoběh, když začnu točit volantem ze strany na stranu, vrže bzučí dře no hroznej zvuk, ale stačí abych malinko jen přišlápl plyn řekněme na 1000 otáček tak je ticho a pohoda můžu točit ze strany na stranu a nic pustím plyn nechám na volnoběh tak opět.Brzdovou kapalinu mám novou a je jí tak jak má být.Napadl mě ještě klíňák volnej že bych přitáhl, ale tds bohužel maj automatické napínání. Když kouknu na napínák vypadá tak olezle a možná trochu vůli má že už tolik nevypíná.Ale také mě zarazilo, když vytočím motor řekněme do 4tis otáček začnu točit doleva doprava na konec tak 5x na každou stranu a pak pustím plyn je to na chvilku ok na pár min, ale pak to začně dělat zase.Myslel jsem si že je to zavdušněné, ale když to začalo dělat po chvilce zase tak už mě to přešlo...... čím by to mohlo být
A nebo zkus to jak píše Diablo.
Toydolls
Chlapi tohle od klavesnice tezko
Reknu tak:
Je to uzavreny okruh. Jakmile zacnete tocit sem a tam dle toho se to prepousti (jedna/druha strana). Kdyz pridate pak se zvysi tlak, ktery ovsem ustane po ubrani. Z 99% se to neodvzdusnuje pac se to proste odzdusni samo - kdyz zakroutite doleva a doprava
Zvuk kdyz je KO je takovy tezko popsat CHRR:))) je to treba slyset a zkuseny mechanik to pozna hned. Cili s tim nekam zajedte, dolite Servo olej nebo muzete zkusit ho i vymenit
2 Diffusion: U tebe by to mozna chtelo hodit na zdviz, muze to byt klidne neco s rizenim (ten zvuk co popisujes mi na servo nepride,ale...)a pokud uz si tam dal ty 19cky tak bych se tomu ani nedivil, ale nemusi to tak byt, jak rikam od klavesnice tezko
Reknu tak:
Slid
- Klubové ID: 1699
já jsem servo kapalinu vyměnil je ok a byla ok, měla krásnou barvu žádnej maz. To co psal Daiblo jsem také dělalDiffusion píše:Řekl bych, že tento tvůj případ je něco trošku jiného. Asi bych zkusil vyměnit servo kapalinu několikrát po sobě tak jak se tady kdysi psalo, a pak uvidíš. U mě se to projevuje trošku jinak. Jendá se o plechový praskavý zvuk.Slid píše:no mě na E36 318TDS zničeho nic začalo dnes dělat to samé, a dělá mi to pouze na volnoběh, když začnu točit volantem ze strany na stranu, vrže bzučí dře no hroznej zvuk, ale stačí abych malinko jen přišlápl plyn řekněme na 1000 otáček tak je ticho a pohoda můžu točit ze strany na stranu a nic pustím plyn nechám na volnoběh tak opět.Brzdovou kapalinu mám novou a je jí tak jak má být.Napadl mě ještě klíňák volnej že bych přitáhl, ale tds bohužel maj automatické napínání. Když kouknu na napínák vypadá tak olezle a možná trochu vůli má že už tolik nevypíná.Ale také mě zarazilo, když vytočím motor řekněme do 4tis otáček začnu točit doleva doprava na konec tak 5x na každou stranu a pak pustím plyn je to na chvilku ok na pár min, ale pak to začně dělat zase.Myslel jsem si že je to zavdušněné, ale když to začalo dělat po chvilce zase tak už mě to přešlo...... čím by to mohlo být
dnes dám jinej ten napínací pístek a uvidíme, protože to dělá jen na neutrál a na místě.
petrh
- Klubové ID: 525
Slid
- Klubové ID: 1699
