Má někdo zkušenosti s opravou ŘJ centrálu na E46?
oxygen
Jarek
Dělá je i sehnatelnější TYCO.
Sem to taky řešil na kamošově E46, ale než došlo k objednání relátek tak mu to samo začlo zese chodit
Jo a on tam teda měl typ ...V23084 (asi jiná verze jednotky)
Jinak ta výměna relátek bude dost haluz, je tam oboustranej plošňák a v něm strašně akurát dirky
- tak se to brání jak o život...ale jde to...
Mrkni se tady :
http://www.relko.cz/index.asp?adresar=T ... 20rele/EC/
Tenhle typ tam měl ten kamoš :
http://www.relko.cz/index.asp?adresar=T ... EC/V23084/
Mrkni se tady :
oxygen
Ja jsem prave vytahl jednotku a jak na potvoru funguji, ale posledni dobou to je tak 50 na 50, takze bych to radeji vymenil. Zkusim tam kouknout na specifikace tech, co mel tvuj kamos. Pokud to bude mit stejne rozmistene vyvody, tak by to melo jit zamenit. Jestli je plosnak jen oboustrany, tak to je jeste v pohode. Mel jsem strach, aby nebyl vicevrstvy a nejak jsem to prepajenim nezk*rvil. Kazdopadne moc dikJarek píše:Dělá je i sehnatelnější TYCO.
Sem to taky řešil na kamošově E46, ale než došlo k objednání relátek tak mu to samo začlo zese chodit![]()
Jinak ta výměna relátek bude dost haluz, je tam oboustranej plošňák a v něm strašně akurát dirky![]()
Mrkni se tady :
Jarek
Jo jo, jemu to taky chodilo 50na50 a pak se to ale usadilo a OK.
Oni tam maj asi i ty tvoje origo - abys nemusel bastlit
http://www.relko.cz/index.asp?adresar=T ... EC/V23078/
S tím pájením je to ale fakt bída, protože ty spoje u relátek jsou kvůli proudům dost velký (jako plochou) tak se blbě prohřívaj.
Hodně štěstí.
Hodně štěstí.
oxygen
Ted jsem si toho taky vsiml, ze maji i ty moje... je to firma z Trutnova, takze bych to mel 15min... Jen mam strach, aby se u nich nemusela objednat cela krabice relatek po 50ti kusechJarek píše:Jo jo, jemu to taky chodilo 50na50 a pak se to ale usadilo a OK.
Hodně štěstí.
