Špatný startování
Mfriba
#1 Příspěvek od Mfriba »
BMW 320i E36 r.v.92
Mám menší problém se startováním. Když je auto studený stojí třeba dva dny
musím startovat delší dobu asi 5-10vteřin a pak naskočí jakoby se rozběhne.
Pak funguje bez problémů. Když je auto zahřáté, někde zastavím a pak startuju chytne hned na první otočení.(na drc)
Prosím o radu. Dík moc všem.
Boriss23
Klubové ID: 1151
#2 Příspěvek od Boriss23 »
Mozna mas jiz horsi tlaky.... 8)
matal Moderátor
Klubové ID: 119
Začni svíčkama a kabely.. :wink:
Pavel
Klubové ID: 56
#4 Příspěvek od Pavel »
teoreticky i zapalovací cívka ke svíčce už může vynechat....mě to na mojí bejvalé E36 dělalo podobně..po pár dnech špatně chytl a za tepla v poho...no a pak už nechytal vůbec...tak jsem je vyměnil a jezdí dotětka
bas2
#5 Příspěvek od bas2 »
Moze to byt aj to, ze ti klesa tlak paliva (regulator na liste, alebo na cerpadle) Po par dnoch ti klesne tlak a trva to par sekund pokial cerpadlo znovu natlaci benzin.....
Mfriba
#6 Příspěvek od Mfriba »
Tlaky sou v pohodě. Svíčky sou nový
