Napsal: stř 18.04.2007 08:37
od Kubajzzz
Zdravím jsem čerstvě majitelem E30 318 karbec motor M10.Je to s pohonem na LPG takže se chci zeptat jaký olej tam lít - 10W40 polosyntetiku nebo mineral 15W40?údajně mineral je lepší pro auta na plyn ohledně vyskozní rezervy ale já bych raději dával 10W40.DO převodovky se lije jaký olej?Ještě mám problém se ztrácením otáček když se motor zahřeje na provozní teplotu (cca 80 stupňů po několika kilometrech jízdy) ztratí zcela otáčky,škube a chcípne a nejde nastartovat.Plyn je seřízený dobře.čím to může být a jak to odstranit?svíčky taky nové.Dík za rady :wink:
Napsal: stř 18.04.2007 08:49
od Slid
Jaký olej máš zde
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... pic&t=8945
jinak web hlavně o E30 mrkni taky sem http://www.e30.cz :wink:
Napsal: stř 18.04.2007 12:07
od dsvatos
Klíďo si tam dej ten 10W-40.. Ale nezapomeň, že při provozu na plyn je potřeba zkrátit interval výměny oleje.. Třeba z 10 tisíc na 6-8, z 15 na 10 a tak.. Dneska máš kvalitní rozlejvanou 10W-40 za stovku litr, takže není co řešit :wink:
Napsal: stř 18.04.2007 17:27
od Hozdic
jasně minerál....nebo, radši olej z fritáku, ale pěkně přepálenej :lol: .....
Napsal: stř 18.04.2007 17:31
od Hozdic
To chcípnutí může být prakticky cokoli. U M10 mi to dělalo taky každých 10KM mi to chcíplo a musel jsem to rostlačit. Klíčkem jsem to nenastartoval. Měl jsem špatnou vzduchovou klapku.
