jaké oleje do E30
Kubajzzz
#1 Příspěvek od Kubajzzz »
Zdravím jsem čerstvě majitelem E30 318 karbec motor M10.Je to s pohonem na LPG takže se chci zeptat jaký olej tam lít - 10W40 polosyntetiku nebo mineral 15W40?údajně mineral je lepší pro auta na plyn ohledně vyskozní rezervy ale já bych raději dával 10W40.DO převodovky se lije jaký olej?Ještě mám problém se ztrácením otáček když se motor zahřeje na provozní teplotu (cca 80 stupňů po několika kilometrech jízdy) ztratí zcela otáčky,škube a chcípne a nejde nastartovat.Plyn je seřízený dobře.čím to může být a jak to odstranit?svíčky taky nové.Dík za rady :wink:
Slid
Klubové ID: 1699
#2 Příspěvek od Slid »
Jaký olej máš zde
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... pic&t=8945
jinak web hlavně o E30 mrkni taky sem http://www.e30.cz :wink:
dsvatos
Klubové ID: 1531
#3 Příspěvek od dsvatos »
Klíďo si tam dej ten 10W-40.. Ale nezapomeň, že při provozu na plyn je potřeba zkrátit interval výměny oleje.. Třeba z 10 tisíc na 6-8, z 15 na 10 a tak.. Dneska máš kvalitní rozlejvanou 10W-40 za stovku litr, takže není co řešit :wink:
Hozdic
#4 Příspěvek od Hozdic »
jasně minerál....nebo, radši olej z fritáku, ale pěkně přepálenej :lol: .....
Hozdic
#5 Příspěvek od Hozdic »
To chcípnutí může být prakticky cokoli. U M10 mi to dělalo taky každých 10KM mi to chcíplo a musel jsem to rostlačit. Klíčkem jsem to nenastartoval. Měl jsem špatnou vzduchovou klapku.
