BMW scaner nebo BMWcarsoft
Lafry
Lafry
Lafry
Miguel
- Klubové ID: 1507
Kabel koupíš na netu do 1500,- ale nejsem si jist jestli carsoft dokáže komunikovat jenom s kabelem. Myslim, že ti tam bude chybět ještě převodník, bez kterýho máš utrum.
vybavení vozů BMW z hlediska diagnostiky:
BMW 1995 a starší mají jedno diagnostické vedení (stejně jako VAG VW), ale toto je vedeno ve dvou vodičích (Tx a Rx, VW má jen jeden obousměrný vodič), tyto vozy samozřejmě nemají OBD-II konektor, standardizovaný v 1995.
BMW 1996-2000 používá rozdělené diagnostické vedení, jako některé 2002+ Audi (Dual K-buss). Přes OBD2 konektor jsou dostupné jen ŘJ motoru a převodovky (pokud je). Ostatní řídící jednotky jsou dostupné jen přes 20 pinový konektor pod kapotou.
BMW 2001+ již nemají onen 20 pinový konektor, ale stále mají dvojitou sběrnici, obě sběrnice jsou dostupné v OBD-II konektoru, stejné řešení, jako některé 2002 Audi A6 a A8.
