Napsal: pon 02.04.2007 18:13
od MichalI
Potreboval bych radu, koupil jsem e36 a pri ceste domu se mi v praze v zacpe ohrala az do cervenyho. Po rozjeti zase dobry. Kdyz jsem prijel domu, zjistil jsem ze je voda jenom v chladici, ale celej okruh byl praznej. Mam docela starost jestli je hlava a tesneni OK. Voda je bez oleje, ani v oleji nic, ani z vyfuku zana voda nejde, ale mam pocit ze to auto jede nejak min, nevim jestli jsem si uz zvyk nebo jestli straci tlak. Jak se to jeste projevuje? Za kazdou radu predem dekuji.
Napsal: pon 02.04.2007 19:26
od Olajz
a jaký to máš motor?
Napsal: pon 02.04.2007 21:58
od MichalI
325 bez vanosu
Napsal: pon 02.04.2007 22:22
od Gav328ci
Pokud je to tak jak poipisuješ tak ti Odešla vizkospojka
Napsal: úte 03.04.2007 07:03
od ajfel
Gav328ci píše:Pokud je to tak jak poipisuješ tak ti Odešla vizkospojka
nejdriv bych doplnil chl. kapalinu, pak uvazovat o visko spojce ...
podle toho, jak se to bude chovat s normlanim stavem chl. kapaliny.
ja jednou ohral k cervenemu (prdla vodni pumpa) a hlava i tesneni vydrzely ..
petr
Napsal: úte 03.04.2007 13:43
od Speedy
Viskozka to nebude. Zkontroluj všchyn hadice, jeslti jsou teple pri ohrati motoru a samo dolej kapalinu. Přehřívání může být vodní pumpou nebo se kousl termostat.
Napsal: úte 03.04.2007 14:47
od MichalI
Spojka je spatna, ny ty uz se pracuje. Poradne jsem to udvzdusnil a uz mi to ani nevari, celej chladic se uz ohreje rovnomerne. Ale chtel bych nejak zjistit jestli neni praskla hlava, nebo tesneni, nevim jestli mi to prijde tim jak uz jsem si zvyk na ten motor, nebo to auto nejak min jede?
Napsal: úte 03.04.2007 18:20
od all
no tak o tojm bych mohl referovat... ha ha
Taky se mi jednou nahodou stalo že jsem najednou neměl vodu v motoru a ani v chladiči a ještě chvilku jsem ji tam neměl, ručička byla na konci červeného a kdyby mela ruce, tak mi nafackuje.... ale vše pak fungovalo jako pred tim... možna o 1 procento lépe
Napsal: úte 03.04.2007 20:44
od MichalI
Dneska jsem kontroloval ter. a pumpu a nastesti OK
