e36 Hlava
MichalI
#1 Příspěvek od MichalI »
Potreboval bych radu, koupil jsem e36 a pri ceste domu se mi v praze v zacpe ohrala az do cervenyho. Po rozjeti zase dobry. Kdyz jsem prijel domu, zjistil jsem ze je voda jenom v chladici, ale celej okruh byl praznej. Mam docela starost jestli je hlava a tesneni OK. Voda je bez oleje, ani v oleji nic, ani z vyfuku zana voda nejde, ale mam pocit ze to auto jede nejak min, nevim jestli jsem si uz zvyk nebo jestli straci tlak. Jak se to jeste projevuje? Za kazdou radu predem dekuji.
Olajz
#2 Příspěvek od Olajz »
a jaký to máš motor?
MichalI
#3 Příspěvek od MichalI »
325 bez vanosu
Gav328ci
#4 Příspěvek od Gav328ci »
Pokud je to tak jak poipisuješ tak ti Odešla vizkospojka
ajfel
Klubové ID: 321
#5 Příspěvek od ajfel »
Gav328ci píše:Pokud je to tak jak poipisuješ tak ti Odešla vizkospojka
nejdriv bych doplnil chl. kapalinu, pak uvazovat o visko spojce ...
podle toho, jak se to bude chovat s normlanim stavem chl. kapaliny.
ja jednou ohral k cervenemu (prdla vodni pumpa) a hlava i tesneni vydrzely ..
petr
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#6 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Viskozka to nebude. Zkontroluj všchyn hadice, jeslti jsou teple pri ohrati motoru a samo dolej kapalinu. Přehřívání může být vodní pumpou nebo se kousl termostat.
MichalI
#7 Příspěvek od MichalI »
Spojka je spatna, ny ty uz se pracuje. Poradne jsem to udvzdusnil a uz mi to ani nevari, celej chladic se uz ohreje rovnomerne. Ale chtel bych nejak zjistit jestli neni praskla hlava, nebo tesneni, nevim jestli mi to prijde tim jak uz jsem si zvyk na ten motor, nebo to auto nejak min jede?
all
Klubové ID: 1018
#8 Příspěvek od all »
no tak o tojm bych mohl referovat... ha ha :D :D
Taky se mi jednou nahodou stalo že jsem najednou neměl vodu v motoru a ani v chladiči a ještě chvilku jsem ji tam neměl, ručička byla na konci červeného a kdyby mela ruce, tak mi nafackuje.... ale vše pak fungovalo jako pred tim... možna o 1 procento lépe 8)
MichalI
#9 Příspěvek od MichalI »
Dneska jsem kontroloval ter. a pumpu a nastesti OK
