emission control-air pump?
arnig
#1 Příspěvek od arnig »
Chci se zeptat jestli se něco stane pokud sundám řemen odpojím emission control-air pump a budu jezdit bez,jestli to třeba pojede hůř nebo líp atd?..A k čemu ten emission control-air pump přesně slouží?Pokud to běží tak jsou lepší emise nebo jak?...M3,r.v.93
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
je to pumpa sekundarniho vzduchu (zene cca 2min po startu extra vzduch primo do vyfuku-kanalama v hlave u vyfuk ventilu), slouzi ciste jen emisim, kdyz ji sundas (+trubky + musis zaslepit to napojeni v hlave, aby ti nefoukal vyfuk), usetris asi 7kg vahy, bohuzel ma spolecny remen s klimou, jetli se nepletu, takze bud dat do pryc i klimu (pokud mas, tj asi dalsich 20kg dolu) nebo udelat falesnou remenici
arnig
#3 Příspěvek od arnig »
Pumpa která vhání vzduch do vejfuku,sou věci..klimu mám i když bych jí raději neměl pač jí doopravdy vůbec nevyužívam,ale vyndavat jí nebudu,když už tam jednou je.Děkuju tě za odpověd. :D
