tds
Fester
#1 Příspěvek od Fester »
neviete my niekto poradit mam 318 tds a nechce startovat za studena,zhavice nove a zhavia.kruti ale neodpali.nestretol sa niekto s takouto zavadou.vdaka[/b]
Olda H
Klubové ID: 574
#2 Příspěvek od Olda H »
Za studena, nebo vůbec ? :?
Fester
#3 Příspěvek od Fester »
za studena vobec asi nema tlaky,zhavice nove a zhavia
dsvatos
Klubové ID: 1531
#4 Příspěvek od dsvatos »
A jde ti tam vůbec nafta? Funguje ti podávací čerpadlo? Máš čistej naftovej filtr? Nemáš to jen zavzdušněný? Vyšroubuj po jednom každej vstřik, nech je zapojený na potrubí a koukej se, jestli při startování dávají naftu..
petriS
#5 Příspěvek od petriS »
Taky mně to zlobilo, vyměnil jsem přepadový hadičky (co propojujou jednotlivý vstřiky) a hodně to pomohlo. Byly na koncích popraskaný a dostával se tam vzduch.
Teď cca po půl roce zase chytá hůř a hodně zakouří, takže budu pátrat a pokud objevím dám vědět.
318iS coupé
318tds touring
Fester
#6 Příspěvek od Fester »
idem to dat este otlakovat a uvidim,palivovy filter je novy,cerpadlo podava no uvidim po otlakovani asi bude mat slabe tlaky a toho sa bojim najviac co uz dam ho teda prekruzkovat a bude pokoj :idea: :( :roll:
jezda
Klubové ID: 886
#7 Příspěvek od jezda »
zdarec, ještě si dej zkontrolovat vstřiky. Popřípadě repas.
dzusik
#8 Příspěvek od dzusik »
tohle dělalo známímů a chytlo to jen na roztáhnutí.nakonec musel koupit vstřikovací čerpadlo
