ukazovatel paliva
tomasmad
#1 Příspěvek od tomasmad »
rucicka ukazovatela paliva sa mi nechce odtrhnut od svojej
vychodzej polohy (ukazuje stale nic)
neviete co by to mohlo byt?
srle
#2 Příspěvek od srle »
zkus natankovat! :-)
ne, delam si srandu. jednou jsem cetl na nejakem americkem foru oo tom jak nekdo predelava e30 325 na e30 s M3 motorem z e46... no resili tam ruzne problemy a taky plovacek v palivove nadrzi. mohl by byt problem v nem. funguje v odstate stejne jako ten zachodovej a muze se zaseknout
tomasmad
#3 Příspěvek od tomasmad »
teraz si mi dal dobru indiciu
auto asi dosti dlho stalo tak asi fakt bude pridrety plavak
ako sa k nemu dostanem? :?:
coupe328
Klubové ID: 94
#4 Příspěvek od coupe328 »
sundat zadni sedacky..odklopis jen sedaky,na obou stranach jsou nadrze...tusim na strane spolujezdce je plovak..odpoj konektory,zkoukni zda nemas nekde preklesanej kablik..pak odsroubuj,co jde a dostanes se k plovaku..ano,byva to kdyz auto dele stoji..zkus autem nejdriv jezdit a rozhoupat benzin v nadrzi..jo pri montazi nekur a odpoj baterii a nemej mmoc benzinu v nadrzi..
a zkus jeste tlacitko hledat,bylo toho tady napsano dost :wink:
tomasmad
#5 Příspěvek od tomasmad »
diky moc
skusim to rozobrat a uvidim
