Stránka 1 z 3
Napsal: pát 23.02.2007 18:26
od Standa_Ov
Jedu si zítra pro palivovej filtr a chtěl by jsem si ho hned vyměnit.
Otázka zní je tam nějaká past, nebo něco o čem by jsem měl vědět ?
Je to jednoduchá věc ?
Napsal by mi tu někdo postup pro "vola" ?
Dík
Napsal: pát 23.02.2007 20:15
od JanK
je to velice jednoduchý...žádný problem,prace na 5 min
Napsal: pát 23.02.2007 21:07
od Honza-net
Zvedneš auto, pokud tam máš ze spoda nějaký dekl, tak ten sundáš, odpojíš starý filtr, nandáš nový filtr. Doporučuji u toho kouřit
Napsal: pát 23.02.2007 22:23
od Standa_Ov
JanK píše:je to velice jednoduchý...žádný problem,prace na 5 min
Taky si to myslím, ale nebude tam problém s zavzdušněním nebo tak něco ?
Napsal: sob 24.02.2007 13:21
od Honza-net
Ne, to si sedne
Napsal: sob 19.03.2011 19:54
od XCZ
Mam takovej dotaz, když sem zved auto a žádnej filtr tam není ??
Kde pa ho najdu jinde (jestli se teda dávali i jinam třeba u starších r.v.? Mám E36 320i coupe r.v.92.... Díky
Napsal: sob 19.03.2011 20:39
od Jamall
běž po palivové trubce a musíš na něj narazit...je to velky váleček. Bylo jenom jedno místo
Napsal: sob 19.03.2011 20:40
od icecold
M50 ho maji skoro v motorovým prostoru musíš se pořádně podívat, je přibližně v prostorach za řidičovým podběhem blíž k řidičovým dvěřím, nevím jak ti to vysvětlit
Napsal: sob 19.03.2011 20:42
od XCZ
icecold píše:M50 ho maji skoro v motorovým prostoru musíš se pořádně podívat, je přibližně v prostorach za řidičovým podběhem blíž k řidičovým dvěřím, nevím jak ti to vysvětlit
Oukej, zejtra na to mrknu, díky
Napsal: sob 19.03.2011 23:47
od Maysner
M50 ma filtr namontovanej na motoru. M52, M43 a S50 na podlaze, pod nohama ridice. Jiny jsem zatim nezkoumal
Napsal: ned 20.03.2011 00:33
od XCZ
Maysner píše:M50 ma filtr namontovanej na motoru. M52, M43 a S50 na podlaze, pod nohama ridice. Jiny jsem zatim nezkoumal
Že ještě otravuju, fotečka nebo aspoň nějaký schéma by nebylo viď?
Hledal jsem v ETK a tam to sice nakreslený je, ale není už tam vidět kde to na tom motoru je
Napsal: ned 20.03.2011 00:51
od Maysner
XCZ píše:Maysner píše:M50 ma filtr namontovanej na motoru. M52, M43 a S50 na podlaze, pod nohama ridice. Jiny jsem zatim nezkoumal
pod sanim, kousek od volantove hridele. Musis na nej zespod. Je k tomu na prd pristup. M52B28 ma na tomto miste nejakej zasobnik vzduchu, nebo neco podobny, pro klapku ve vyfuku
Napsal: ned 20.03.2011 03:51
od icecold
pokud vím tak M40 a M50 maji stejně uložený palivový filtr...u M40 jsem ho sundávál před třema dnama a byl přesně u místa kde přecházel nosnik do torpéda (kastle)...
Napsal: ned 20.03.2011 11:34
od Piddas
práce na 5 minut ? já se s těma dvěma hadičkama sral hodinu, i když sem ho měnil z motorového prostoru no...
Napsal: ned 20.03.2011 12:33
od Kalasnikov
já ho mám u M50 taky pod šoférovou sedačkou.
Napsal: ned 20.03.2011 13:00
od capri
ja mam u M50B25TU mam filtr skoro u motoru a odpojit ho byl pěknej vojeb
ty k těm hadicouvejm sponam byl špatnej přístup ale jinak nic složitýho
Napsal: ned 20.03.2011 13:19
od ironpipi
Je to vojeb, když to děláš na obyč zvedáku, ležíš pod autem, nevíš jak polámat ruce, aby jsi se k tomu dostal a po odpojení na tebe vyteče benál...jinak pohoda:-)Hlavně šipkou ve směru toku...
Napsal: ned 20.03.2011 13:21
od zverbo
E36 325i Coupe r.v.92 m50
Palivovy filter je na vodicovej strane motoru hned za nadobou na servo olej trosku nizsie, je na drzaku /spona/ priecne jeden srob.
Hadicky maju spony alebo eskapasky.
Pokial mas jamu neni problem ale da sa to aj bez, menil som to v Norsku trosku pristup na kkt ale treba demontovat sanie a cca 15min. a neni co robit.
Treba spravne otocit filter!!!
Pokial mas hadice original vymen aj tie odporucam, jednou cestou a uz ta nic neprekvapi ako mna vo Svedsku na dialnici!!!
Napsal: ned 20.03.2011 15:33
od XCZ
Maysner píše:XCZ píše:Maysner píše:M50 ma filtr namontovanej na motoru. M52, M43 a S50 na podlaze, pod nohama ridice. Jiny jsem zatim nezkoumal
tak jsem na to dneska koukal a je přesně tam jak popisuješ, díky moc
Napsal: ned 20.03.2011 16:25
od icecold
zrovna mám shozený sání na M50 a je tam ten filtr pěkně vidět, mužu odfotit
a když jsme u toho, pasuje na 320i M50 palivový filtr z 318i M40 ? mechanický vypadá že ano, ale ten z 1,8 mi příjde o něco hubenější
edit: tak tady se nám schovává palivový filtr (motor M50B20TU)
