Výměna palivového filtru e36
Standa_Ov
#1 Příspěvek od Standa_Ov »
Jedu si zítra pro palivovej filtr a chtěl by jsem si ho hned vyměnit.
Otázka zní je tam nějaká past, nebo něco o čem by jsem měl vědět ?
Je to jednoduchá věc ?
Napsal by mi tu někdo postup pro "vola" ?
Dík :oops:
JanK
#2 Příspěvek od JanK »
je to velice jednoduchý...žádný problem,prace na 5 min :lol:
Honza-net
Klubové ID: 301
#3 Příspěvek od Honza-net »
Zvedneš auto, pokud tam máš ze spoda nějaký dekl, tak ten sundáš, odpojíš starý filtr, nandáš nový filtr. Doporučuji u toho kouřit :twisted:
Standa_Ov
#4 Příspěvek od Standa_Ov »
JanK píše:je to velice jednoduchý...žádný problem,prace na 5 min :lol:
Taky si to myslím, ale nebude tam problém s zavzdušněním nebo tak něco ?
Honza-net
Klubové ID: 301
#5 Příspěvek od Honza-net »
Ne, to si sedne :D
XCZ
#6 Příspěvek od XCZ »
Mam takovej dotaz, když sem zved auto a žádnej filtr tam není ?? :D :D Kde pa ho najdu jinde (jestli se teda dávali i jinam třeba u starších r.v.? Mám E36 320i coupe r.v.92.... Díky
Jamall
Klubové ID: 2933
#7 Příspěvek od Jamall »
běž po palivové trubce a musíš na něj narazit...je to velky váleček. Bylo jenom jedno místo
icecold
Klubové ID: 3777
#8 Příspěvek od icecold »
M50 ho maji skoro v motorovým prostoru musíš se pořádně podívat, je přibližně v prostorach za řidičovým podběhem blíž k řidičovým dvěřím, nevím jak ti to vysvětlit :D
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
XCZ
#9 Příspěvek od XCZ »
icecold píše:M50 ho maji skoro v motorovým prostoru musíš se pořádně podívat, je přibližně v prostorach za řidičovým podběhem blíž k řidičovým dvěřím, nevím jak ti to vysvětlit :D
Oukej, zejtra na to mrknu, díky :)
Maysner
Klubové ID: 2503
#10 Příspěvek od Maysner »
M50 ma filtr namontovanej na motoru. M52, M43 a S50 na podlaze, pod nohama ridice. Jiny jsem zatim nezkoumal
XCZ
#11 Příspěvek od XCZ »
Maysner píše:M50 ma filtr namontovanej na motoru. M52, M43 a S50 na podlaze, pod nohama ridice. Jiny jsem zatim nezkoumal
Že ještě otravuju, fotečka nebo aspoň nějaký schéma by nebylo viď? :D Hledal jsem v ETK a tam to sice nakreslený je, ale není už tam vidět kde to na tom motoru je
Maysner
Klubové ID: 2503
#12 Příspěvek od Maysner »
XCZ píše:
pod sanim, kousek od volantove hridele. Musis na nej zespod. Je k tomu na prd pristup. M52B28 ma na tomto miste nejakej zasobnik vzduchu, nebo neco podobny, pro klapku ve vyfuku
icecold
Klubové ID: 3777
#13 Příspěvek od icecold »
pokud vím tak M40 a M50 maji stejně uložený palivový filtr...u M40 jsem ho sundávál před třema dnama a byl přesně u místa kde přecházel nosnik do torpéda (kastle)...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Piddas
Klubové ID: 3631
#14 Příspěvek od Piddas »
práce na 5 minut ? já se s těma dvěma hadičkama sral hodinu, i když sem ho měnil z motorového prostoru no... :D
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#15 Příspěvek od Kalasnikov »
já ho mám u M50 taky pod šoférovou sedačkou.
capri
Klubové ID: 2068
#16 Příspěvek od capri »
ja mam u M50B25TU mam filtr skoro u motoru a odpojit ho byl pěknej vojeb :D ty k těm hadicouvejm sponam byl špatnej přístup ale jinak nic složitýho :)
ironpipi
#17 Příspěvek od ironpipi »
Je to vojeb, když to děláš na obyč zvedáku, ležíš pod autem, nevíš jak polámat ruce, aby jsi se k tomu dostal a po odpojení na tebe vyteče benál...jinak pohoda:-)Hlavně šipkou ve směru toku...
zverbo
#18 Příspěvek od zverbo »
E36 325i Coupe r.v.92 m50
Palivovy filter je na vodicovej strane motoru hned za nadobou na servo olej trosku nizsie, je na drzaku /spona/ priecne jeden srob.
Hadicky maju spony alebo eskapasky.
Pokial mas jamu neni problem ale da sa to aj bez, menil som to v Norsku trosku pristup na kkt ale treba demontovat sanie a cca 15min. a neni co robit.
Treba spravne otocit filter!!!
Pokial mas hadice original vymen aj tie odporucam, jednou cestou a uz ta nic neprekvapi ako mna vo Svedsku na dialnici!!!
XCZ
#19 Příspěvek od XCZ »
Maysner píše:
XCZ píše:
tak jsem na to dneska koukal a je přesně tam jak popisuješ, díky moc
icecold
Klubové ID: 3777
#20 Příspěvek od icecold »
zrovna mám shozený sání na M50 a je tam ten filtr pěkně vidět, mužu odfotit ;-)
a když jsme u toho, pasuje na 320i M50 palivový filtr z 318i M40 ? mechanický vypadá že ano, ale ten z 1,8 mi příjde o něco hubenější
edit: tak tady se nám schovává palivový filtr (motor M50B20TU)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
