bouchání v přední nápravě
dvori
čau, mám takovej menší problém, koupil jsem E36tku 325 TDS a za jízdy při vytáčení volantu ze strany na stranu mi v nápravě bouchá (zvuk kov na kov), při nějakých nerovnostech taky a bylo mi řečeno že předek je skoro celý měněn, nevíte čím by to mohlo být? je to takový nepříjemný zvuk a docela dost mi to vadí? Je možné že jsou kostice stabilizátoru v prdeli?
Fikop
- Klubové ID: 444
Může to být cokoli!! pokud to dělá při zatáčení tak to můžou být axialní čepy řízení, že to bouchá na nerovnostech tak bud kosti stabili. nebo čepy na rameni, jsou tam, dva! může to být poze jeden ale taky oba. Já jsem to řešil postupně a nakonec mám uplně novou přední nápravu:) když opravíš jedno, tak se hned ozve vule jiná! Nejlépe udělat vše naráz, v součtu to vyjde levněji:) už to vím taky:) nejlepší je zajet na STK kde ti za pár korun odzkouší celou nápravu a řekne ti přímo kde je vůle....
