Stránka 1 z 2
Napsal: úte 20.02.2007 20:25
od Amos
Zatahuju okýnko, několikrát se vrátilo zpátky a nakonec rána, jako že něco prasklo, a úplně vyskočilo, takže s ním rukou můžu hýbat nahoru dolů. Nakonec se mi podařilo ho dostat nahoru, takže tam na čestné slovo drží, ale je poznat, že není celé schované pod těsnením.
Co s tím?
Co to bylo?
Nejhorší je, že potřebuju zítra jezdit a nemám čas to jet spravit.
Pomoooc!
:Confused2: :wacko:
Napsal: úte 20.02.2007 20:29
od dsvatos
Sundej tapec a podšprajcuj to sklo nějakou dřevěnou lištou nebo prkýnkem :wink:
Napsal: úte 20.02.2007 20:34
od Amos
A postup sundání tapecu, prosím? Pod madlem je nějaký šroub jinak nic nevidím. Myslím, že musím nejdřív sundat to madlo, ale jak?
Humanitní vzdělání, sorry :oops:
Napsal: úte 20.02.2007 20:49
od Kugy
Amos píše:A postup sundání tapecu, prosím? Pod madlem je nějaký šroub jinak nic nevidím. Myslím, že musím nejdřív sundat to madlo, ale jak?
Pod madlem jsou takový dvě plastový zákrytky ty musíš vyndat a pod nima jsou šroubky pak už jen vycvakneš tapec.
od Maikl
myslim ze tam je jen ten jeden nebo dva šrouby, a pak tam sou rapidky, takovy ty plastový zacvakávcí kulatý věci po obvodu tapecu (tahas k sobě), a pak smerem nahoru odtlacit.. ted nevim jesti je neco pod klikou, ale myslim ze ne..
Napsal: úte 20.02.2007 20:51
od Lion
Jojo tak to se ti vycvaknul čep z takovýho plastovýho dílu, stalo se mě to v létě taky...Sundej napřed tu krytku co je kolem páčky na otvírání dveří, vyšroubuj ten čudl co zajištuje dveře, když sou otevřený či zavřený...A pak si vem šroubovák a odšroubuj myslím že tam sou 2x šroubky pod tím madlem za co se zavíraj dveře...Budou schovaný za takovým plastovýma záslepkama...No a pak už jen stačí odcvakat tapec, kterej drží na několika plastových čudlech po obvodu (na ne bacha, může se nákej zníčit).no a dále bacha na repráčky, který sou spojený konektorem takže až ten tapec odcvakneš tak musíš ještě rozpojit reprák..Ale být tebou tak koupím ten díl asi novej bude nejspíš rozlomenej.. :(
Napsal: úte 20.02.2007 20:52
od Amos
Ok. a nerosype se mi to celé? Slyšel jsem, jak něco prasklo. Ať to okno nevyletí celé...
Jinak za kolik se tak dá sehnat? Nemáte někdo? Předběžně, za světla zjistím, co se vlastně stalo.
od Kugy
Amos píše:Zatahuju okýnko, několikrát se vrátilo zpátky a nakonec rána, jako že něco prasklo, a úplně vyskočilo, takže s ním rukou můžu hýbat nahoru dolů. Nakonec se mi podařilo ho dostat nahoru, takže tam na čestné slovo drží, ale je poznat, že není celé schované pod těsnením.
Co s tím?
Co to bylo?
Pomoooc!
:Confused2: :wacko:
Nejspíš ti praskly ty plastový jezdci s tou sponkou(50kč/ks orig.bmw)
Napsal: úte 20.02.2007 20:55
od Lion
Přesně tak, ten plastovej jezdec mě stál orig. v BMW 50,-Kč..
Napsal: úte 20.02.2007 21:01
od Kugy
Amos píše:Ok. a nerosype se mi to celé? Slyšel jsem, jak něco prasklo. Ať to okno nevyletí celé...
Jo a dá se sehnat i na: MJauto-různé Meyle.
Napsal: úte 20.02.2007 21:12
od Amos
Tohle?
http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=67&
kód meyle3005132100
nic jiného podobného tam nevidím
Jinak děkuji všem. :cool2:
Napsal: úte 20.02.2007 21:15
od Amos
Nebo ještě jinak, co z toho to je?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=10
Napsal: úte 20.02.2007 21:21
od Kugy
Amos píše:Nebo ještě jinak, co z toho to je?
je to č.2
Napsal: úte 20.02.2007 21:22
od Slid
dle ETK je to díl číslo 2 a jsou 2ks.
Hlavně si ale zjisti zda-ti praskl tento díl nebo praskla stahovačka :!:
Jinak ten tapec sundej přesně jako jak ti popsal Lion
Pokud chceš jezdi dále atd. než vyřešíš tento problém.Okno vyckani pokud ještě někde drží. samotnou stahovačkou sjeď dolu, s oknem samotným rukou sjeď také dolu, znova ho upásni aby nepřejížděl gumu atd. a seděl přesně.Pak okno vytáhni rukou nahoru.Vyjeď nahoru stahovačkou a nech to zabloklé, tím zabráníš spadnutí okna dolu a budeš moc jezdit dále, žádnej klacek nebo tak nedávej :) .No a pak dále řeš ten problém pokud je prasklá ta plastová kostka tak ji kup novou mázni ji zasuň zpátky do kolejničky přicvakni dej zarážku hotovo.Pokud ale bude prasklá stahovačka musíš koupit novou stahovačku.
Napsal: úte 20.02.2007 21:25
od Amos
Slid píše:dle ETK je to díl číslo 2 a jsou 2ks.
Stahovačka jako ten díl 1? To už by asi byla pálka, co?
Napsal: úte 20.02.2007 21:31
od Kugy
Amos píše:
cca 2500,- tak se modli :twisted:
Napsal: úte 20.02.2007 21:34
od Slid
ještě jsem Ti tam něco dopsal, ale tady to je strašnej fofr :lol:
Napsal: úte 20.02.2007 21:36
od Amos
Kugy píše:
Amos píše:
Tak se modli + ten ďáblík, tomu se říká oxymoron :lol:
Pro nás, co jste měli Suzuki Swift je 2500 za stahovačku sranda :lol:
Napsal: úte 20.02.2007 21:37
od Amos
Slid píše:ještě jsem Ti tam něco dopsal, ale tady to je strašnej fofr :lol:
Jojo, tolik lidí mi snad nikdy pomoct nechtělo :Poklona:
Holt, to jsou ti bezohlední majitelé BMW :driver:
Napsal: stř 21.02.2007 17:22
od Amos
Tak jsem zvládl nouzové řešení!! Byl tam fakt zlomený ten plastový bazmecht, ale jenom jeden.
Objednáno, přijde za dva dny.
jen mám pocit, že abych ho tam dal, budu muset tu stahovačku vyndat. Mám pravdu? Je to ten blíž pantům, takže zajíždí pod ramena stahovačky.
Jinak ještě jednou díky. :respect: :cool2: :wub:
