nejde odvzdusnit 3 E46
horis
#1 Příspěvek od horis »
cau chlapy koupil jsem pred pul rokem bmw 3 e46,jenze jsem si blbec nezjistil jestli je tam nemrzka a samozrejme nebyla a asi na 2 dny jsem zamrz,samozrejme to neslo nastartovat.tak jsem dolil fridex a od te doby varim a netopim a nevarim a topim a tak furt dokola .zkousel jsem to odvzdusnit pres ten odvzdusnovaci sroubek, ale stale jen sici para pritom vody je dost.myslite ze jsem si tema startama ,kdyz to bylo zamrzli odrovnal lopatky v pumpe ?
Huska
Klubové ID: 200
#2 Příspěvek od Huska »
horis píše:cau chlapy koupil jsem pred pul rokem bmw 3 e46,jenze jsem si blbec nezjistil jestli je tam nemrzka a samozrejme nebyla a asi na 2 dny jsem zamrz,samozrejme to neslo nastartovat.tak jsem dolil fridex a od te doby varim a netopim a nevarim a topim a tak furt dokola .zkousel jsem to odvzdusnit pres ten odvzdusnovaci sroubek, ale stale jen sici para pritom vody je dost.myslite ze jsem si tema startama ,kdyz to bylo zamrzli odrovnal lopatky v pumpe ?
jestli jsi zamrzl a stratila se voda tak je něco špatně, pokud jsi to jen zavzdušnil tak si zajed do pořádnýho servisu kde umí odvzdušnit BMW ... nedělá se to klasicky jako škodovka :wink: taky jsem s tím "bojoval"
:-) Born to be for BMW :-)
