Berny
Příspěvky: 28 Registrován: ned 10.09.2006 00:00
Klubové ID: 1592
#1
Příspěvek
od Berny » pon 29.01.2007 14:50
Zdravim všechny příznivce BMW. Mám problém s ASC-čkem u své E36, tak se chci zeptat, jestli neměl někdo podobmý nebo stejný problém. Při nastartovaném motoru nejde zapnout (svítí kontrolka).S ABS problém neni. Díky
Rejchy
Příspěvky: 1746 Registrován: úte 27.09.2005 00:00
Klubové ID: 510
#2
Příspěvek
od Rejchy » pon 29.01.2007 14:56
Mrkni se jestli nemáš vypadlé nebo volné lanko na asc,většinou to je tahle prkotina.
Speedy
Příspěvky: 6815 Registrován: ned 05.10.2003 00:00
Klubové ID: 51
#3
Příspěvek
od Speedy » pon 29.01.2007 16:18
pokud funguje ABS, tak bych hledal problem u te klapky, jak psal REjchy....
Berny
Klubové ID: 1592
#4
Příspěvek
od Berny » pon 29.01.2007 16:50
Tak jsem na to číhal a zdálo se mi vše v pořádku. Lanka od čidel vedou do černých krabiček. Zusím to vyndat a pořádně vyčistit.
Rejchy
Klubové ID: 510
#5
Příspěvek
od Rejchy » pon 29.01.2007 18:27
Berny píše: Tak jsem na to číhal a zdálo se mi vše v pořádku. Lanka od čidel vedou do černých krabiček. Zusím to vyndat a pořádně vyčistit.
Nic nečisti,otevři kapotu a u škrtící klapky je lanko které ovládá ASC,zkontroluj jestly není vypadlé nebo málo napnuté
Speedy
Klubové ID: 51
#6
Příspěvek
od Speedy » pon 29.01.2007 19:51
pri startovani to musi udelat test otevreni klapky. Takze otevri kapotu a divej, jestli to za to lanko zatahne pri startovani(nejakdo dalsi bude tartovat). Pak dej vedet.
Berny
Klubové ID: 1592
#7
Příspěvek
od Berny » úte 30.01.2007 09:20
Tak je v prdeli to lanko, ulítnul váleček. Rejchy a Speedy DÍKY
Speedy
Klubové ID: 51
#8
Příspěvek
od Speedy » úte 30.01.2007 11:36
nz
Rejchy
Klubové ID: 510
#9
Příspěvek
od Rejchy » úte 30.01.2007 20:58
Hlavně,že to byla jenom tahle ptákovina.
