seká se otáčkoměr
petr888
#1 Příspěvek od petr888 »
poradte po ujetí ccá.100km se mě začne zasekávat otáčkoměr na E36.Po krátké přestávce ccá 30mim už zase funguje dobře, ale zas jem 100 km.Při jízdách po městě vše v pořádku.Děkuji za všechny rady.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Se ti asi od něčeho moc ohřívá palubovka...
Koby
#3 Příspěvek od Koby »
Mě se posekavá furt. Dá se promazat něcim jako WD 40? :) Je těžký rozebrat to sklo před budíkama? Bojim se to WD do toho stříknout :D
k100
#4 Příspěvek od k100 »
leze se do toho ze zadu, sklo se neodělává, včera jsem dělal ze tří přístrojovek jednu, jinak ručičky se mi sekali jen pokud se začala odloupávat ta černá barva na cifernících
Koby
#5 Příspěvek od Koby »
k100: Tu barvu mám naprosto v pohodě. To znamená nějak odpojit ten konektor se svazkem drátů na kterým celá ta deska drží a vyndat samotnou desku? něco jako BC :) Je tam protikus nebo stačí podržet dráty a zabrat? Neni tam vidět a nechci to zničit.
k100
#6 Příspěvek od k100 »
jsou tam tři patice, malá a velká vlevo, a velká vpravo, stejný zajištovací systém jako u BC, přístrojovku potáhnout dopředu, pravou ruku narvat za to a trapte se
