Subwoofer
JeyJey
#1 Příspěvek od JeyJey »
zdar.. rad by som siel do nejakeho SUB.. najradsej by som dal aktivny, nie moc velky a prijal by som nejake rady na znacku a podobne..... thnx 8)
P.S.: snazil som sa najst ci uz existuje nejaka podobna tema ale bez uspechov tak ak ano tak sorry za novu... :wink:
JanK
#2 Příspěvek od JanK »
na aktivni se vykasli,nehraje to...doporucil bych neco od Magnatu,basak 30 cm,zesik aspon 1*250w rms
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#3 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
JeyJey píše:zdar.. rad by som siel do nejakeho SUB.. najradsej by som dal aktivny, nie moc velky a prijal by som nejake rady na znacku a podobne..... thnx 8)
mám pěknýho macka od Alpiny 30ku i zesák Alpine za 8k komplet
JanK
#4 Příspěvek od JanK »
taky good
sumachr
Klubové ID: 52
#5 Příspěvek od sumachr »
prodam ti magat 400 viz sekce prodej
FreeTree
#6 Příspěvek od FreeTree »
http://www.autohificlub.cz 8) :lol: s Magnátem bych počkal....
Whisky
Klubové ID: 1221
#7 Příspěvek od Whisky »
jj Magnat zadny koch.....pekny activ ma firma FLI
George_D
Klubové ID: 49
#8 Příspěvek od George_D »
Aktivní Pioneer nehraje zle, teda pokud to chceš jen na posílení basů a ne hrát na srazech :wink:
JeyJey
#9 Příspěvek od JeyJey »
presne, ja iba potrebujem posilit basy aby som tak netyral elipsy vzdadu a nie jazdit na tlakovu vlnu SUBu... :lol: :wink:
George_D
Klubové ID: 49
#10 Příspěvek od George_D »
Nebo si kup dozadu nějaký lepší komponentní repro a nějakej menší zesák a nepotřebuješ subwofer :wink:
Ajwori
Klubové ID: 1016
#11 Příspěvek od Ajwori »
záleží co čekáš za vysledek, v golfu jsem měl eywbrid 2x750w krmenej eyebridem 2x250w a DbDrag mi naměřily 138,2Db - 3.místo na srazu v Broumově, cena před dvěma roky bedna + zesik 17 000,- bohužel tato bedna se mi ndo báva nevešla o pouhé 2cm mezi podběhy tak tam je na ten samej zesik 1x350w Rodek (5900,-) a když ho osolim tak mi to pořádně rozbrní plato což musim vyřešit a lidi se otáčej co to jede za magora 50m předem než knim vůbec dojedu :lol:
Ajwori
Klubové ID: 1016
#12 Příspěvek od Ajwori »
ještě se zeptám v e36ce repráky u nohou - ještě jsem to nerozdělával jak jsou velký? Typoval byh že to jsou tak max 10" narvu tam něco většího? 13" nebo 16"? ty co mám jsou vychrchlaný a nedá se to poslouchat
dsvatos
Klubové ID: 1531
#13 Příspěvek od dsvatos »
Ajwori píše:ještě se zeptám v e36ce repráky u nohou - ještě jsem to nerozdělával jak jsou velký? Typoval byh že to jsou tak max 10" narvu tam něco většího? 13" nebo 16"? ty co mám jsou vychrchlaný a nedá se to poslouchat
V e36 u noh jsou 13 cm..
Ajwori
Klubové ID: 1016
#14 Příspěvek od Ajwori »
dsvatos píše:
13" jsou docela vpoho mívaj kolem 80w Spectron dělá solidní ikdyž 16" je 16" :-)
FreeTree
#15 Příspěvek od FreeTree »
Ajwori píše:
dsvatos píše:
Já vím, ty myslíš 13cm a 16cm :lol: a ne " (palce)
Ajwori
Klubové ID: 1016
#16 Příspěvek od Ajwori »
FreeTree píše:
Ajwori píše:
dsvatos píše: V e36 u noh jsou 13 cm..
máš pravdu cm v palcich tam dát reprák velkej jak liťák ...nevim, nevim :-))
men
#17 Příspěvek od men »
hle jakej je rozdíl v aktivnim subu a "neaktivnim " dik
Ajwori
Klubové ID: 1016
#18 Příspěvek od Ajwori »
men píše:hle jakej je rozdíl v aktivnim subu a "neaktivnim " dik
aktivní má v sobě vestavěnej zesik a stačí ho připojit jen k radiu - nevýhodou je, že to rádio musí mít výstup na basák, aby ti to do něj nehnalo všechno tzn. vejšky, středy, pokud nemá v sobě basovou vyhybku no a na pasivní (neaktivní)musiš nějakej zasik dát, většinou vždy, pokud to není nějakej stoletej, filtr na basy má a lze různě nastavovat
men
#19 Příspěvek od men »
ok dik teoreticky ,mam radio a nemá výstup na basák(mluvim o pasivnim)koupim basak +zesik a zapojim to kam?do rádia třeba na zadní kompa?jak dík
Ajwori
Klubové ID: 1016
#20 Příspěvek od Ajwori »
men píše:ok dik teoreticky ,mam radio a nemá výstup na basák(mluvim o pasivnim)koupim basak +zesik a zapojim to kam?do rádia třeba na zadní kompa?jak dík
pokud nemá výstup na basák tak bude mít vzadu (to radio) 2 popř 4 ale i 6 cinch konektory ty zapojíš do zesiku a ten nastavíš aby vyfiltroval vejšky a středy a z výstupu zesiku už jen připojíš basák samozřejmě lze uděat i to , že pokud máš vícekanálový zesilovač tak jednim budeš krmit basák druchym repráky vzadu na platě a přední nakrmíš z rádia klasickym výstupem,
já to mám udělaný že z rádia krmim repro u nohou a vejšky ve dveřích, přes cinch výstup z rádia (mám 2 = stereo) zapojený do zesiku kterej krmí basák, a ten zesik má další výstup na kterej je paralelně zapojen 2kanál zesik kterym krmim ovýly vzadu jeden kanál mám prozatim volnej, do budoucna ho chci zaměstnat taky :- ))
