vnitřní zpětné zrcátka
Huska
Klubové ID: 200
#1 Příspěvek od Huska »
Neví někdo kolik je druhů?
Pro prostudování v mých autech předpokládám 3:
1) obyčejné jen se sklopením páčkou
2) s přijímačem pro DO alarmu/centrálu sklápění otočným mechanizmem (ze spodu mají dvě vybouleniny)
3) přijímačem pro DO alarmu/centrálu sklápění otočným mechanizmem se stmíváním
je to tak nebo jsou jen dvě varianty? nedávno jsem tu řešil stmívání které mi nefunguje a ted když jsem zrcátko rozdělal tak to vypadá že tam nejsou světelná čidla pouze krytky a mám variantu 2
:oops:
díky
:-) Born to be for BMW :-)
coupe328
Klubové ID: 94
#2 Příspěvek od coupe328 »
Hehe,ted se s tim taky peru.Jukni do etky,jsou mam pocit 4.Ten 4 je neco s antenou na radio.Je tam neco 433 mhz.To mam ja,znacka siemens,je tam jeden mensi modul a modul se zrcatkem.Ten mensi ma modrej kabel,ja ho nemam zapojen,ze by zesilovac?
z3bmw
Klubové ID: 849
#3 Příspěvek od z3bmw »
433 bejvá nosná frekvence pro dálku nebo zabezpečení
coupe328
Klubové ID: 94
#4 Příspěvek od coupe328 »
aha..dekuju :oops: za rozsireni obzoru
Huska
Klubové ID: 200
#5 Příspěvek od Huska »
asi máš pravdu že jsou 4 rozdíl může být v dálka infra nebo microvlny
#6 Příspěvek od JaraX »
Huska píše:asi máš pravdu že jsou 4 rozdíl může být v dálka infra nebo microvlny
tak tak, dělal se infra přenos a microwave :)
Tweety_1
#7 Příspěvek od Tweety_1 »
Chtěl jsem se zeptat. Tahám elektriku potřebnou pro zrcátko var. 2 a 3. Všechny kablíky vedou do svorkovnic vedle jednotek v palubce, jen jeden vede do ZKV (barva vodiče červeno-bílá se žlutými pruhy) přímo do konektoru růžové (před FL žluté barvy) na PIN 17. Nicméně ve své 328i už tento PIN vodičem stejné barvy mám zapojen. Ví někdo proč ? Lišili se zrcátka (popř. příjem signálu z dálky) rokem ? Napadlo mě jen že třeba už to má přijímač jinde a proto tento drátek nevede do zrcátka, ale jinam. Díky
