325 TD-pískání z motoru,poradí někdo?
Srandik32
Klubové ID: 860
#1 Příspěvek od Srandik32 »
Ahoj všem,tak už nevím co s tím,mám E36ku 325TD,r.v.92,najeto přes 300tis,mám ho necelý tři roky,asi před rokem mi za jízdy začlo pískat z motoru,jak to sešlápnu tak je to jak papinák,první co bylo tak jsem šel po hadicích od turba,vše ok,pak jsem s tím byl v Praze u Uhlíka tak na to koukal,vyndal znova rouru do sání a koukal na hadice,nic nenašel,prej asi turbo v p*deli,ale že s tím zatím můžu jezdit.Moc toho nenajezdím tak jsem to nechal a čekal jestli to začne bráz olej nebo se kousne,a ono nic,olej to nežere,sání je suchý,a píská to furt.Tak jsem turbo vyměnil a těšil se jak budu mít klid a ono to dělá furt,úplně to samý tak jsem už asi v koncích,ještě jsem při tý výměně zjistil že mám zalomenej jeden šteft na vejfuckovým zběráku-nevíte někdo jestli to může tak pískat kvůli tomu šteftu?Dík za každou radu. :cry:
FrajerT
#2 Příspěvek od FrajerT »
Popíš ten zvuk nejako lepšie, "jak papinák" si nejako neviem predstaviť. :wink: Píska to aj keď to zošlapneš na volnobeh alebo len za jazdy?
Srandik32
Klubové ID: 860
#3 Příspěvek od Srandik32 »
Dělá to i na prázdno prostě při vytočení motoru,dneska jsem se na to ptal ještě tady u nás kluků co dělaj jen bmw a taky neví ale pro turbo je prej netypický zvuk,jinak motor běhá krásně,starty v poho,až na to pískání,nevím jak to líp popsat :cry:
z3bmw
Klubové ID: 849
#4 Příspěvek od z3bmw »
tipnul bych to spíš na ten ulítlej šteft, ale chtělo by to slyšet
