Ahoj, poslední týden mě trápí tento problém. Po nastartování auto jede v pohodě, ale jakmile se ručička teploty dostane ke hranici modré, tak začne pocukávat. Někdy pedál třeba vteřinu jakoby nereaguje. Někdy akceleruje, jako kdybych se rozjížděl na trojku. Všechno tohle mezi 2000-3200 otáčkami. Nad ty 3000 otáček jede parádně, auto najednou ožije. Taky začalo mít šílenou spotřebu a zhoršily se reakce na plyn.
Všechno tohle vypadá na lambdu, jenže to dělá, i když ji odpojím. Nevíte prosím, po jaké době začne dávat lambda informace jednotce? Preventivně jsem vyměnil vzduchový a palivový filtr, svíčky, zkusil jsem jiný kabely, ale nepomohlo nic. Jinou lambdu jsem nezkoušel, protože jsem ji o nikoho nesehnal a kupovat novou nechci. Je tam nová asi dva měsíce. Origo, ne univerzálka.
Doporučili byste mi, kde bych si mohl nechat udělat v Praze diagnostiku? Jednu už jsem podstoupil (Carsoft) a tam bylo kupodivu všechno ok.
Mám E36, M40, 91.
Díky za vaše rady.
Standa
cukání po zahřátí motoru
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
StandaK
StandaK
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
