Mám takový problém. Při menších rychlostech, nebo stání na červenou se mě občas stane že řazení kvaltů jde nějak dost těžce a tak nějak drhne. Zatím asi tak 3x do měsíce.
Ví tu někdo kde může být chyba?
Problém při řazení
MartinH11
- Klubové ID: 1170
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Marek-is
- Klubové ID: 181
MartinH11
- Klubové ID: 1170
Twisp
- Klubové ID: 664
Mám stejnej problém, když např. zastavím na křižovatce stačí jenom na pár vteřin tak někdy nejde zařadit jednička ani dvojka, vyšlápnout spojku taky nepomůže a musím tam jedničku vyloženě silou narvat. To se nestává když dojíždím např. na křižovatku pomalu a mám vyřazený nebo dvojku a dám tam jedničku bez jakýhokoliv problému a úplně lehce. Mám vyměněnej převodovej olej a novou spojkovou sadu. Asi příští týden to dávám znovu do servisu, tak když tak napíšu na co přišli. Nebo neví někdo co by to mohlo způsobovat?MartinH11 píše:Mám takový problém. Při menších rychlostech, nebo stání na červenou se mě občas stane že řazení kvaltů jde nějak dost těžce a tak nějak drhne. Zatím asi tak 3x do měsíce.
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Nemáš to jen zavzdušněný????Twisp píše:Mám stejnej problém, když např. zastavím na křižovatce stačí jenom na pár vteřin tak někdy nejde zařadit jednička ani dvojka, vyšlápnout spojku taky nepomůže a musím tam jedničku vyloženě silou narvat. To se nestává když dojíždím např. na křižovatku pomalu a mám vyřazený nebo dvojku a dám tam jedničku bez jakýhokoliv problému a úplně lehce. Mám vyměněnej převodovej olej a novou spojkovou sadu. Asi příští týden to dávám znovu do servisu, tak když tak napíšu na co přišli. Nebo neví někdo co by to mohlo způsobovat?MartinH11 píše:Mám takový problém. Při menších rychlostech, nebo stání na červenou se mě občas stane že řazení kvaltů jde nějak dost těžce a tak nějak drhne. Zatím asi tak 3x do měsíce.
DjBulva
dsvatos
- Klubové ID: 1531
error-motohanz
- Klubové ID: 2256
